9天前
2021-06-25
查看: 3276|回复: 6
[讨论] 关于proe5.0在组件中镜像的问题,很有意义,请进帖讨论
发表于 2014-1-17 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
7 u, o/ S  l! w2 ]3 w, e; U8 w) ]. ?
第一步:在顶级组件中创建一个镜像的子组件(如图1):! e1 b0 ^/ n, s  k! @
. q/ W+ O& H: i7 @                           图1# e' F  {1 c3 Y
第二步:1,选择组件参照为加亮部分;(如图2)
5 c; L- F/ J: ]7 ~              2.选择平面参照为红色asm_front平面;! j* [; _  e( F/ ?! f
              3.点击确定。' y  r7 R  \3 ]. m  W: k) ]
7 Z; a0 t; ?  P5 b9 o; Z' r/ n                           图2
  C1 ^- j& g2 [; ]: d7 q) m5 v第三步:(关键点), U% I: }6 f7 z/ {! m
出现两种情况:- ~5 S  u: R. {! l* ^! p% F
1.选中所有零件,在操作中点击新名称,出现的镜像位置为原零件的右边(如图3);
" Q6 U* |* m0 r1 I8 X3 B$ K2.选 中所有零件,在操作中点击重新使用,出现的镜像位置为原零件所在位置(如图4)。
! e+ B1 J3 _& H$ P         3.png       4.png 2 D. I8 c0 |- ]  o0 N
                                 图3        图47 ?- f& h) F! y: |1 b& J
总结:) n  Q- U$ U; F, k
1.如果按第三步的第一种的情况进行镜像,那么可以得到理想的镜像位置,但是这样的做法会在BOM中使相同的零件产生一个原零件(例:L1.prt)和一个镜像零件(例:L1_MIR),使计算零件数量时需要用原零件数量+镜像零件的数量=单个产品中所需此零件的总数量。
: l. ]' o' p' G) u% R# V2.如果按第三步的第二种的情况进行镜像,反之。! R1 T0 f5 {# H, _( U- H+ v/ B
问题:7 a# X( U0 w& B1 [; P% K
如何得到理想的镜像效果,又不产生多余零件(镜像零件)。; m% _3 x+ \1 s1 C7 C
8 [: A; _* l9 u4 b9 f9 Q4 X
4 Y) v: j- }' f
, O4 q# m. E$ l7 Z" H7 S8 x( H; K8 R8 V# e- D: O
1 j3 @) X3 x/ k* j+ R
* ^7 K9 D8 J2 {5 Z4 q
2 |& S$ @) F9 B2 q3 i# r
2 e+ b! U  |2 b! z
6 d, e( y& a$ f  a* e! H, {" R$ h, U4 z0 ?! p' Y+ E8 K, q6 W
5 r) o/ G# N) H, J" W3 F0 r/ y2 I$ z( D" _: K) P, T1 `2 R
8 E, I! v/ f8 a) I8 h, e. b) o2 E$ t
& n7 O, F8 L. h# r
1 l9 F6 I$ o3 H. F, e: X
7 a" n. L. n' U; g$ ?! T) ~8 V; V% m3 G) [
& A* p3 N/ o0 i' o6 O0 ?$ B
$ T! F3 G7 K/ C" g# @
7 I( C- S) z2 B
9 {- D! M) ^4 r9 t' Y3 h* s8 l) b/ G- C  w' y: d, {/ y" V$ a: i
发表于 2014-1-17 11:47:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
creo和proe5有多大区别
发表于 2014-1-17 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放置从属 不要选上就可以了。" ~! A4 h* D' o+ G* |6 G3 I2 S
; q( W8 k4 h& s$ N; w' c
1.jpg ( ~5 h, `! T* L. u
  z; q  x6 W# s/ u% d2 I
2.jpg * f7 q+ w0 Q8 D8 ]
2 @' ~' p$ ]- L/ A
3.jpg 0 f- ~# ^# m+ k
6 }. \  w4 x( I- ^! j
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
ganyiwei 发表于 2014-1-17 21:19 static/image/common/back.gif
! S- T" p* T  D4 ~" W放置从属 不要选上就可以了。
2 u# G; S/ d! c/ x; l( n谢谢,我再试试看。那么组件的名称可以不一样吗?。比如ASM0004和ASM0010,只要元件名称一样就可以了?
发表于 2014-1-28 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镜像零件和组件在实际工作中,没有意义,因为会给后续的修改带来很大麻烦。
发表于 2014-2-13 16:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
111111111111111
发表于 2014-2-13 18:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
koko114 发表于 2014-1-24 15:41 static/image/common/back.gif
+ I! D1 o( q% L0 k谢谢,我再试试看。那么组件的名称可以不一样吗?。比如ASM0004和ASM0010,只要元件名称一样就可以了?
3 \8 A+ E- K, J8 ^: h* C- S- ~# Y 不明白你的意思,现在组件名称 ASM0004和ASM0010 不是已经不一样了么? ,
