查看: 4538|回复: 8
[已解决] 380V电源线国标
发表于 2014-1-17 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑 2 O5 w1 l6 ~8 |# K
' _0 `* T6 b/ y7 U) P
在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
3 {3 \. h, X0 T1 D5 Q接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
3 U1 X3 {+ |0 d' Z/ A! E中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。
+ o6 n0 z& c, b8 q1 }) D其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif
$ T" i8 f7 e; l# q" s- X9 {$ ^# r1 T电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...
2 m  a+ Q, I% s. v- g0 s4 l谢谢回复1 b+ M7 Q7 N: ^+ `4 H/ A
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!4 p$ k- S9 V0 S$ ]
国内的电工是认颜色还是认色标?
  V: n. v- @$ N. T) U8 V; h1 x
: V& |) ~  Q7 s# E/ h+ ~5 J2 q$ \8 p零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。
; E8 }9 L& `' u) D. K& k3 F  [6 ]/ H: f% s  h
国内不明白R,S,T,N,PE吗?
6 m0 s5 v% W! k) r1 [, U- ^) ~% z  y) O( o. t5 z1 N4 F& N+ v9 Y* a
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?, G0 U9 j4 B2 s- _) l1 h: L6 g
. G- l7 `2 m3 u
根据国家规范规定:380V三相电源分为
; a1 I: [" X, |- MA相、B相、C相、零线、接地线。
* M' ^3 `4 S, q, w) X5 i- H色标为: % ^: D+ t) n2 [) r$ D3 }
A相为黄色;
" w/ w# e2 w7 w2 iB相为绿色;
5 L, @* H9 m/ u$ f1 FC相为红色;
; m7 Q4 ]6 S4 o  |$ @% c零线为淡蓝色(或蓝色); : h" E+ B) Y: C4 h
接地线为黄绿双色; 7 y! q7 @& n- q
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif
( `7 n0 f/ p! s5 X/ n3 x: ?' R三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...
' v* Q( d; P  J8 H8 q3 Y
国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8 p) c- W2 F0 a8 i* m: Q% k5 }7 C+ k  z) m
+ Z0 t  g6 T4 P$ r$ Q3 U
GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
; K1 d' y, A" p* J0 A% e6 ]& R
- @0 |9 s5 Z5 }, v4 R
国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:" [# V4 V" _' \. u4 M
下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。
: ]; o% n2 ~# b! X: I中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。* D# A! l, H8 w$ Z' A
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。, x  X0 n; Z% W( k7 Z
交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。7 D* \4 o1 ^8 P6 P. N) k+ F
由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。% p/ ]0 x- v2 A" E; {
. U- B0 K; z- U
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif
+ w1 h6 s4 ^4 q8 BGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识) z/ j2 ?0 m6 A& X! K
3 X) [6 n5 a2 ]5 T7 f" s0 U! v, x国家标准规定 ...
: M. e6 L% E7 K: L$ D3 o  A9 l
非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志( W  A. R. ^: t
4数字识别
* e1 E8 L+ M2 e3 V9 L4 e5颜色识别
zhous_ch + 3 应助
