发表于 2014-1-18 22:55:57
来自: 中国江西九江
NSK后置代码表示: + \% n; {! E% ]7 h1 D6 D
1、内部结构 ( o6 ~& d: }6 g" a% }9 j
A 内部设计与标准不同的轴承: `/ g j, ^" _/ y
A 角接触式轴承,接触角为30度
2 q9 ^" Q3 `& B4 \( a6 j- QA5 角接触式轴承,接触角为25度
6 w. h0 z" t! r3 [# v2 O: IB 角接触式轴承,接触角为40度
3 t2 y+ j ]( ^C 角接触式轴承,接触角为15度2 E) \6 C& y; z, L
C 圆锥滚子轴承,接触角为20度
1 [* d' ` Z# c& Z% e9 J+ |D 圆锥滚子轴承,接触角为28度9 G& Q9 `, y' G" b2 F
C、CA--带黄铜实体保持架 CD--带冲压保持架-》高负载调心滚子轴承; e& j8 F" E2 b/ {
E 高负载圆柱滚子轴承& P: r, N+ I/ g6 s- a
H 高负载推力调心滚子轴承
7 Z4 A& {) j/ u1 [+ _+ \J 圆锥滚子轴承外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致" |( \ j8 q" V2 o: C9 p0 l9 Y, q( Z' E
2、材料 $ c/ A# [% p0 y# W7 V
g 套圈,滚动体为渗碳钢" E( \! b. s; P( q5 Z, R
H 套圈,滚动体为不锈钢) c1 O. [' n7 [+ l8 D( Y
3、保持架
0 d2 L) k9 L2 H6 AM 铜合金实体保持架
7 ?8 Q( o" t" y7 X2 ?T 合成树脂保持架
* e% ? \4 K9 `' ]9 c1 b0 sW 冲压保持架9 Z$ g) t( p5 x4 {6 P
V 无保持架
3 I, u9 b6 P' i# [3 W4、密封圈 防尘盖
5 w# l4 L: I4 L1 G v J: d3 H9 vZ,ZS 一面带钢板防尘盖9 u J6 `4 w. U' H* y
ZZ,ZZS 两面带钢板防尘盖+ N8 A, [& w7 r$ q5 r
D,DU 一面带接触式橡胶密封圈; s, c& o6 _9 L2 p- l4 B
DD,DDU 两面带接触式橡胶密封圈7 a0 T4 C1 u1 D/ M0 b
V 一面带非接触式橡胶密封圈
8 [' V! P6 a4 }1 }VV 两面带费接触式橡胶密封圈8 Z- \+ l0 j0 q) a; I2 i- p
5、套圈形状
# R: }% F0 L+ M B! J3 j0 GK 圆锥孔,锥度1:12: g4 t% p, v8 c
K30 圆锥孔,锥度1:30: _, ~. ]0 v' k# M
E 套圈上有切口或油孔8 ^8 P. \( K( a8 ^ ~4 z/ z! {% T
E4 外圈上带有油槽,油孔5 u A; H. I+ c, M
N 外圈外径上带有止动槽" E& X7 ]; O- { d, A7 B1 `9 |
NR 外圈外径上带止动槽,止动环0 s3 }7 y* g. T' r9 f" E
6、配合及衬垫 2 T* l5 T' l2 P" Q4 _
DB 背对背成对安装
0 y7 d4 A3 U5 I0 q, I, F* VDF 面对面成对安装
" f) }9 j4 f& x9 lDT 串联成对安装
- i6 u7 n* s+ E r& j- l+ n(+K) 外圈带衬垫
6 A' U8 A$ ?! _, a( V! G) q(+L) 内圈带衬垫; X/ Q* Q" C) p! r: _
(+KL) 内、外圈带衬垫
8 Z7 h; ^7 G2 h0 C2 g7、游隙
; y% u7 I0 j1 n0 e- R2 W9 uC1 向心轴承径向游隙,比C2游隙小 V- }7 y3 i8 w* Q8 e \
C2 向心轴承径向游隙,比标准游隙小
" k( T1 s, n3 V$ U, nCN(省略) 向心轴承径向标准游隙
2 m' _; b+ a% e! {" qC3 向心轴承径向游隙,比标准游隙大
, D0 i# s/ _6 ?2 F! jC4 向心轴承径向游隙,比C3游隙大; c7 m, B. m' K
C5 向心轴承径向游隙,比C4游隙大6 q% K' l5 A3 K) g$ ~9 }
CC1 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC2游隙小7 R. p7 F2 e/ }# Y( J* I
CC2 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙小 d1 d" X+ q* U- L
CC 圆柱滚子轴承(不可互换)径向标准游隙
' b( ?& O, j. n0 N% DCC3 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙大, K7 t: C1 o. F8 W; A" N
CC4 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC3游隙大
* _* V7 V4 c4 e6 C6 k" {, S% @CC5 圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC4游隙大
& j- J H4 x) m5 @9 h! u# n$ D$ ]# aMC1 小型、微型球轴承径向游隙,比MC2游隙小
# Z+ V1 U1 M4 S* r, L" d3 oMC2 小型、微型球轴承径向游隙,比标准游隙小
R' B/ X! V' r n( L& m* b/ PMC3 小型、微型球轴承径向标准游隙
4 g: r0 o% v5 A9 j! WMC4 小型、微型球轴承径向游隙,比标准游隙大5 h/ ]# |2 o8 K$ ?
MC5 小型、微型球轴承径向游隙,比MC4游隙大
- x5 U# A p0 D8 \. d8 aMC6 小型、微型球轴承径向游隙,比MC5游隙大9 p% s7 [: j; G. M
CM 电机用深沟球轴承,圆柱滚子轴承的径向游隙1 f& S, i% d4 f9 _ ]
CT 电机用圆柱滚子轴承的径向游隙$ @- ~+ y6 {+ j3 C2 j1 I& A; |4 A9 ^4 U
8、公差等级
" K! ^/ w8 [: {8 gP0(省略) 公差等级符合JIS标准规定的0级
8 c& e! N h9 }1 W& t" A7 H7 ZP6 公差等级符合JIS标准规定的6级
- q% `/ D/ \ B. A, |; u& V$ }! [4 K/ o0 oP6X 公差等级符合JIS标准规定的6X级
9 @5 d" j" q! b0 LP5 公差等级符合JIS标准规定的5级
6 J( V* G: z5 R& {9 S6 i8 RP4 公差等级符合JIS标准规定的4级
3 l9 Y, b9 e i5 E: T' U& X1 C4 zP2 公差等级符合JIS标准规定的2级1 V* F9 A( Y5 e% T& U
5 M3 U$ T! K, s; c+ l& M |
