2021-06-25
查看: 2636|回复: 13
[求助] 这个批处理让我抓狂了,直接想把电脑砸了!把我气哭了!
发表于 2014-1-20 07:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1 z* \  q" Q7 P8 D# k' X# T/ }/ n& j
一个简单的批处理文件,删除垃圾文件的,我明明写上了:del *.txt.* /a/s;del trail.txt.*,可是其它的都能删了,就这个trail.txt.*不能,哪里出错了?各位高人给看看呀! clear.rar (583 Bytes, 下载次数: 10)
发表于 2014-1-20 08:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在ProE里应该有删除以前版本的方法把?
发表于 2014-1-20 08:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不太清楚这次你要怎么挽救。关于过去的,可以参考这个:+ v7 n7 e8 R; G5 p$ y  r( ?2 D
发表于 2014-1-20 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个trail.txt是pro/e用来恢复旧的版本、检查设计人员的设计顺序、思路的文件,一般时不用但关键时很有用的文件。应该是pro/e的必备文件,所以删除不了。6 T  k' W( T/ S3 x) \* K6 r0 N4 x
可以单独建一个目录,在配置文件设置trail.txt的文件路径在该目录下。等过了一定时间后再手工删掉。
发表于 2014-1-20 08:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
赤壁游龙 发表于 2014-1-20 08:10 static/image/common/back.gif
  O/ v* W" V1 ~/ s  ^不太清楚这次你要怎么挽救。关于过去的,可以参考这个:
$ A2 f' f$ i) l4 e: w) d0 q1 j
2楼这是删除模型、工程图的旧版本的菜单。
发表于 2014-1-20 09:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
每次打开,都会产生trail.txt,所以这个文件当proe打开时,是无法被删除的,被占用了,
发表于 2014-1-20 13:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把批处理文件放在PURGE.DAT文件里,CONFIG里设置trail.txt路径,PURGE.DAT批处理里加上trail.txt的路径,一但路径里有trail.txt.就自动删除,如下:
* R, Z9 A) c) @. x. A, _( ?/ Oif exist D:\XXX\trail.*  del D:\XXX\TRAIL\trail.* /q
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上几位朋友,谢谢你们的回答,问题不是要删除旧版本,也不是trail.txt文件是怎么回事,我这里再放上一个批处理文件,这个文件写上了del *.txt.*,你把这个批处理放在一个文件夹里,双击执行,就能把所有的垃圾文件都删除掉,包括trail.txt文件。同样的批处理文件,同样写上了del*.txt.*,可是就是不能删除trail.txt文件,不能!求你们把这个2个批处理文件都放在一个文件夹下,双击执行后看看,我估计你同样会抓狂,反正我都气哭了! clean-1.rar (196 Bytes, 下载次数: 7)
发表于 2014-1-20 18:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我刚试了你上面那个批处理,是可以清除trail.txt文件的, 记住只能清除目前没被proe软件正在使用的文件,,你退出软件就可以彻底清除
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大哥呀,clean-1.bat是可以清除掉trail.txt文件的,clear.bat就不行,你可以把proe 关闭,不放心再重启系统,然后在有trai.txt文件的文件夹中,分别双击这2个批处理文件,看看结果,求求你了!
发表于 2014-1-20 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把你一楼里的批处理以下语句删除就可以了,这个判断语句多余的,我开始没看清除你的要求。
1 n3 [+ o( @, x! Y
& D; {5 l5 b2 X) p7 t@echo off% t0 }) s: ]  O
if exist "*.prt.*"  (goto purge) else (goto ver)
# Z! T/ {- i" q& y :purge" F5 [: W9 m* x# D" I2 {
- }; {" D3 v& r0 d" i8 A1 T/ Z; @+ z- _3 w% f5 k! U( t4 M
- @4 D3 O0 A& u: {' x+ l+ B:ver7 U8 b* m. V3 o$ l& B! z+ b; g: r
del *.bak /a/s
& S: Q2 }3 `/ M
! S/ ], _8 d) D& N clearok.zip (605 Bytes, 下载次数: 5)
发表于 2014-1-21 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
trial.txt是运行占用程序,不能被删除
发表于 2014-1-21 18:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
杨敦开 发表于 2014-1-21 13:46 static/image/common/back.gif
+ N6 T1 i% b9 k# K9 v$ Y; ctrial.txt是运行占用程序,不能被删除
5 o2 H: B5 n3 w2 B$ N0 d2 D他指的是不被软件占用的,trail可以有很多之前版本的遗留下来。
 楼主| 发表于 2014-1-21 20:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei哥呀,经你指点,我仔细看了:if exist "*.prt.*"  (goto purge) else (goto ver),意思是如果文件夹中存在prt文件,则执行purge批处理,如没有就执行ver批处理,于是把del trail.*放在ver下,命令就被执行了。这个批处理有个好处,就是能把文件夹中的*.prt.*文件,都处理成*.prt.1。
0 R2 C9 i- X: X0 W  l0 Y9 u0 M6 v非常,灰常感谢大哥!
