查看: 2171|回复: 1
[其他能源动力] 加热炉温度控制等问题
发表于 2014-1-20 11:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
1、过剩空气系数
是指实际进入炉内空气与理论需用空气量之比值。我们知道,燃料要与空气混合才能燃烧,刚好把原料中的元素碳(C)、氢(H)、硫(S)转变成CO2H2OSO2的空气用量成为理论空气用量。但实际上,为了保证燃料的完全燃烧,入炉的空气量要比理论空气量大一些,这是因为燃料和空气的混合,并不能达到十分完善的程度,我们不断改进操作,改进火嘴类型,只是尽可能地使其完善罢了。过剩空气系数过小,燃烧不完全,浪费燃料,但过大,入炉空气过多,炉膛温度下降,传热不好,烟道气带走的热量多,同样浪费燃料,而且炉管外表易氧化剥皮。合适的过剩空气系数对不同的炉型或不同的燃料是有不同范围的,有经验的操作员可以从炉膛颜色判断过剩空气系数是否合适,而精确的数据要通过烟气中的CO2O2组成分析来计算。
2全炉热效率
是全炉有效热负荷(即被加热介质所吸收的总热量)与燃料总发热量之比,是加热炉工作好坏的一个重要的指标。全炉热效率越高,在完成同样加热任务时,燃料消耗量就越少,也就越经济。
操作过程中全炉热效率高低主要受到两大因素影响:a.燃料燃烧正常与否,这里主要看燃料油雾化好坏,过剩空气系数是否合适;b.烟道气排出炉子的温度。排出温度高,带走热量多,热效率就低,但排烟温度是要受到入炉油品温度的限制,但还要考虑其它因素。
3油品在炉管内的流速和压力降
炉管内的流速和压力降是一对矛盾,从工艺角度讲希望尽可能提高管内流速,流速低,油品在管内停留时间长,不仅传热效果不好,而且容易造成油品结焦烧坏炉管;但流速提高,要受到压力降的限制,管内压力降是随管内流速的增加而增加,压力降增加就要选择高扬程的输送泵,动力消耗就要增加,要选用耐高压管件,而且容易泄漏,因此必须根据不同的介质、不同的工艺要求来选择合适的流速。一般油品流速用米/秒表示,指油品在15℃时在炉管内的流速,也有用重量流速表示的即公斤/2秒。当油品冷油速度不变时,而压力降增加,就说明炉管内可能结焦,或者油品带水或者油品组分变轻等引起,操作时要随时注意。
% Z+ s& j: Q( ?% m& z
发表于 2022-5-5 00:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢分享
