查看: 19089|回复: 3
[求助] solidworks文件导入3DsMax的问题
发表于 2014-1-20 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如题所示,各位大大帮忙解答一下。( I. x6 _, r9 M6 i  O
本人在08到10年纯因为兴趣爱好学习了SW三年时间,期间各种泡论坛,建模,包括复杂建模,曲面,装配等基本都没有大问题,短板是渲染,动画仿真还有有限元分析这块,因为完全工作用不到。纯凭兴趣,所以后来两年就没再弄了。最近有个朋友需要做个东西,我的工作是建模,包括一些较复杂的曲面模型。零件的数量很大,做完装配以后,后期由他来在3dmax里做动画。他给我的建议是用Inventor来建模,因为和3Dmax同公司的,文件的交互和兼容性很好,导入时破面少。这几天我试着用inventor建了几个模型,我想一部分是因为我不熟悉这个新软件,但另一方面我也感觉到了inventor的不足,操作起来很困难。没有辩驳inventor的意思,毕竟没有深入的学习没有发言权。所以有了还是用SW建模的想法,但有以下几个问题:; H( z. W- M/ L/ \) l
1:sw的模型,特别是复杂的曲面模型和大型的装配体在导入3Dmax之后会出现大量的破面,修复工作很繁琐,而这个工作得由他来做。显然这是不合适的。
! [7 Y# B0 @1 @- X2:单零件模型和大型装配体在导入以后,坐标系发生混乱,需要在3D里调整。这个我只用到sw09.后面的版本没用过,而且也完全没有用过3D。而据我朋友说确实会有这个问题,至少老版本会有。
+ I8 m/ G% @' O2 v5 K; s( B我想如果这两个问题能够解决,那就真的不需要再去琢磨inventor了。毕竟SW我熟悉很多。/ [+ p. D% @  N# K$ a+ i8 y
这两天也找了找相关的资料。关于SW和3D的结合,文件的导入。主要有igs和stl两种格式,其中stl出现破面的情况大大改善。而igs表现不好。另外还有人说可以先导入到Autocad中,保存后再用3D打开等等各种办法。
! J' o6 m. e9 ~' o此外,建模工作不是全部由我一个人完成,因为零件数量非常多,而他只会用Inventor。零件的复杂程度不高,只有不多的零件属于复杂曲面,譬如蜗壳等。而大部分建模还是基本的搭积木。
2 h2 s- q+ ~5 x; Y: O4 J" `7 y7 }, f' U9 w- t
大致情况就是这样。坛子里肯定有大大是同时使用这两款软件的,能帮忙解答一下上面我提到的两个问题嘛?在此表示万分感谢。
5 l; a# S& ^4 @' d
发表于 2014-1-20 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW圖檔導出成wrl檔在再由3DMAX導入試過sw2012和3dmax r9沒問題7 ?& Y; G2 k. V% h
用igs破面多.step轉pro-E最好.3 F% T; q  G( J8 x2 ~4 Q( Q( x
inventor的功能較不足用了sw不會想用inventor了./ v. y7 f6 Z0 L% f! `  @1 Q+ G
1 @8 r: z, y$ W2 }; Q
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
寂静天花板 发表于 2014-1-20 19:53 static/image/common/back.gif
0 N# a. L* G1 ]建议你的朋友用solidworks composer作动画,反正机械设备的动画都不复杂。而所谓的inventor和3dsmax是一家公 ...
/ x+ c- u, i4 n# m3 a
sw做动画肯定是不行的,要场景渲染的。这个sw做还是不如3D的。谢谢大大。
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
danilso 发表于 2014-1-20 19:59 static/image/common/back.gif
( t# r  [5 Y3 @9 {7 ESW圖檔導出成wrl檔在再由3DMAX導入試過sw2012和3dmax r9沒問題
! f# q* y7 B4 C# H5 ^9 V用igs破面多.step轉pro-E最好.
, o' j, e3 v4 linventor的 ...
- q, Z. ^6 a+ M3 d$ n' @2 T1 B
是的,我也是这个感觉,用了SW再用inventor确实感觉不靠谱。% @" r" h7 u" g: }
您说的办法我明天试一下,多谢了。我现在机子上还没装Sw。3D装了14.明天得下个sw12试一下。多谢。
