查看: 10063|回复: 7
[求助] solidworks 工程图中可以以替换零件的方式自动更新工程图吗
发表于 2014-1-21 20:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在solidworksk装配体中可以替换零件,请问在单独零件的工程图中可以以替换零件的方式自动更新工程图吗?
! w" z5 g2 H, @3 {) j( \$ L
发表于 2014-1-22 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼主,我知道你的想法,是不是因为两个零件比较相似,可是又不想重新出工程图,看看有没有快捷的办法。4 w2 G* A) n8 }" m- ~5 C# q& Q
显然,楼上首富的针对你提出的问题,做了精准的回答,但是我觉得也许你的本意不是想问这个吧。
( w2 d9 Q3 \( Q" Y& t' _6 B2 {4 ~1 i+ T
零件变化不大的,可以用配置来解决,具体其他更复杂的,请高手们来作答吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 hbgw 于 2014-1-22 14:38 编辑 9 p: ?& v8 d  Y# V- M, n
; j. r* ~( V) A$ [; X; a" {谢谢,基本就是这个意思,,,,# D; o" W$ R1 [
  E4 v: ]7 }' U! T我觉得如果是区别太大的话,只有重新标注了,再进行套用估计效果没那么理想了。。
发表于 2014-1-25 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为了画相似零件工程图的话 可以把原图及工程图打包出来,改名后修改零件 工程图再做局部修改 会好些吧。
发表于 2014-1-25 09:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
) R. i/ {( Y  k, g# P. \
+ r; U2 G, ^) H5 G1 S- W  f7 |这个问题我以前也问过, 楼主可以看看,基本上也是楼上几位的做法:1.用配置 2.复制出来,然后改参考引用
8 M7 f) u+ a" c& @http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &tid=1023696&extra=
发表于 2014-1-25 09:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这就是二维图一直没有丢掉的主要原因,无法快速处理这样的工程图
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 hbgw 于 2014-2-28 11:49 编辑 3 M; ]+ j3 m% M3 e8 m, o. v2 f
/ W: C9 Y, _* ]8 b9 U两个零件结构类似,尺寸不同,现已知其中一零件的工程图,求另一类似零件的工程图。7 K) s0 D7 v/ Y8 T- P
1.将现有工程图复制一份,并重新命名。
3 ]& K# B0 e8 t, b8 B8 X% u3 `4 i2.打开对话框中,选择新建后的工程图 --- 点参考--- 选择新零件 --- 确定: \1 ^2 [6 b( b
3.打开( 有些尺寸会悬空,需重新调整)
发表于 2014-2-28 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上几位都是大神! 关键还是sw不能自动标注如果可以的画 就省时咯
