查看: 3621|回复: 10
[原创] Mastercam编程加工工艺之订料基础篇
发表于 2014-1-22 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
TO 不买版主" \7 d- L  @. s; ]6 @6 x0 K
本帖是为了MC编程新手在订料方面的一些指引
7 I. `8 e" V' z" z2 u' A# P5 K若帖子不符合MASTERCAM讨论内容,请帮忙转到其他版块,谢谢。
: A, v3 X. c# ]; h, O---------------------------万恶的分割线------------------------------------------
. @5 S1 y6 x' K3 {1 L
* l7 k& j2 I7 S# d  [4 `6 n+ Z; S9 `前言
4 u3 s1 l5 n8 h! ?. k5 Q大家好,我是渔子精灵
3 ]$ e: n2 t3 w3 r, g+ T( h+ U首先很高兴你能看到这篇文章,如果你是加工中心产品编程高手,觉得文章无用,可以点击右上角的 X 关闭。3 s, |$ t0 N8 W8 c$ \# @0 C
声明:
1 k9 |: r' b! k( h4 t8 x6 W; @  n8 O% Q本人能力有限,若文字解说可能会有看官不理解之处,请谅解并给予指出,本着相互学习的初衷写下这篇订料教程。" T: X& ~1 ?8 E  i6 V' v3 L+ H# s% g
起草原因:
; j. W8 B; `* Y5 H由于大部分大的公司,产品订料基本都是由工艺工程师来填写订料尺寸的,$ k8 J1 f- S( v- F& F* e6 N- {
但难免会有产品尺寸不符合实际加工工艺,又或者在加工过程中出现各种问题等等。
9 a) F0 j7 H9 }4 g4 g8 b2 G! n相信很多时候小公司,编程工程师,都是要去订料的,自己订料,根据自己设定的加工工艺来订料,过程中,可控程度,将大大提高产品质量。
8 ~6 d$ Z2 ?$ ?/ C# q5 t, A9 ~& _* ~1 s0 a$ H
车铣件订料方案。
! ]3 A. e2 X, S材料:铝. Q! y6 f7 T( I; l7 Y. |0 [* G
普通车铣件订料内孔若无通孔,可以直接订购圆棒,外径单边最少留2.~3MM余量
) o' B- |; F. `: t; k材料:钢5 `$ J' a2 X3 B! r
普通车铣件订料内孔若无通孔,若外径无要求,活长轴类零件,可以直接订购“光圆”
6 A; W8 V( D/ @; g) g% }1 i光圆解释:外径光滑已磨过的圆棒,尺寸规格很多,也可厂家定制。9 V1 F: s) p# m/ t9 m
若内外尺寸公差很高,或者有同心度要求,定毛料即可,外径最少留余量2~2MM余量! y. ~+ f9 ~5 x8 a
! \4 l5 u0 q( C* r
若图纸产品中间是通孔,这里我们要注意一下,; V% Z( A+ [& o$ b8 \) [2 v  i. v; s
订料的时候,订购圆管聊即可,可帮公司节省材料费,节省加工时间,. x& T" j( M9 i/ k/ T: }
不然,你想一下,有点含量的人,看你这样订料,就觉得,你不行,所以说,2 H$ O! Q6 X: V; L3 V( J
不能单单只是技术好,你其他各方面细节,你都注意到了,哪怕你编程技术差,最起码还可以互补一下,跑题了,继续。) h% ]8 m4 a3 t6 W
加工中心件订料方案。/ w  ]+ K) K& L
材料:铝
* ]5 d& M; w) s0 r( z5 u板料类型的产品,如国只是加工外形及孔的,平面度要求且不高的,直接买厚度到位的料,
$ K0 s( q& G! b或者订购贴膜铝板,以节省加工时间,1 |1 K: F2 ^3 U% |3 E1 W
如果要求高的产品,或者加工面比较多的,可以订购毛料,一般铝产品订料,
8 E( u0 r/ w. p& B5 @$ k# R3 M  W长宽单边留量2.5,厚度多留2~3mm即可,如遇大件容易变形的产品,根基实际情况,可以厚一点,
  A9 I( w  L; V% }% ~* a9 e% x材料:钢' K& ]4 H# u% {2 u. z" |2 Z
订料时,根据产品表面要求,及公司设备情况,如果产品交期急切要求高,我们可以定毛料. Y2 |$ q8 b7 t' D
长宽高单边留量2MM即可,如果产品量大,可以考虑订购光板,
! ?* n. x+ d: V# _3 y8 e5 W0 t光板解释:材料供应商粗加工,粗磨的板,光板一般订购时,写产品最大外形,备注一下,长宽单边留0.5,厚度单边留0.2即可。/ G8 t' _: T# o& E
注:0 R  m* r' I: p8 f- L+ q
以上订料方式,均是我做产品加工基础涉及到的,当然必须根基产品实际的情况去订料。; D2 F2 t3 b2 X. z! h
这包括,公司设备,人工,产品要求等一系列的前提,希望对新手朋友有所帮助。
/ k2 u% P* O+ ]9 u        渔子精灵. U0 x, d6 e: T0 V. z% O4 P! M- W
        2014/1/22
. [* B4 \8 ^1 V( s) N* E, v
Mastercam编程订料基础篇.haozip01.zip
4.54 KB, 下载次数: 214
发表于 2014-1-22 12:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主说的很对,我也碰到上述问题,谢谢楼主
发表于 2014-1-24 21:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基础篇不错,楼主啥时候出技术篇
发表于 2014-1-25 14:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下载学习了
发表于 2014-1-27 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
下载了,很有用。
发表于 2014-6-29 18:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很全面,支持楼主
发表于 2014-7-24 21:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢分享:)
发表于 2014-8-6 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错的帖子,感谢分享
发表于 2014-9-21 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢楼主分享
发表于 2015-11-28 13:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主辛苦了,谢谢!
发表于 2015-11-28 18:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
感谢楼主分享
