9天前
查看: 16550|回复: 32
[求助] solidworks如何画往复丝杠
发表于 2014-1-22 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
  f& Y6 V2 F4 x& n2 q% N+ l4 t% E- M5 v+ x
RTRT
& i* e# ?8 [7 b8 e7 V9 A* Y1 H* e; y/ k4 d
如图这种的槽用扫描 画不出来啊
/ \% O$ m1 K' b) s& L
发表于 2014-1-22 12:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
试一试,分两次扫
发表于 2014-1-22 13:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看不懂:):):):)
发表于 2014-1-22 14:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是这样
发表于 2014-1-22 14:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如何画并不重要,最主要的是搞懂它往复运动的原理
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此消彼长 发表于 2014-1-22 14:48 static/image/common/back.gif
: _6 J6 v6 K# u. U+ O) R如何画并不重要,最主要的是搞懂它往复运动的原理
, r3 y+ g: S2 T- b' ?; Y8 p问题是我现在已经搞的差不多了 但是落实不到纸面上啊
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
WYZ750705 发表于 2014-1-22 14:01 static/image/common/back.gif4 y0 w" j7 ^6 Y( m( A. |& m2 o1 K
是不是这样
2 |( H: E+ N5 P' V, I& \差不多了 切除部分用一个矩形做 不是圆的
4 J3 s7 z1 n& [5 B
* f4 j- Q  ?2 b# }( ?+ Z交叉的部分上了一个圆角ok了/ q' F: ^1 H/ c9 d: S1 g4 Z
1 p/ c7 W: W* X/ B2 e  Z谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
pzhzs 发表于 2014-1-22 12:16 static/image/common/back.gif
- S5 ~& m5 d+ L: g  l$ `, R试一试,分两次扫
/ h/ b9 L3 S" K! g嗯 分两次扫出来的 谢谢
0 I* `* }6 w4 k) W% }) c& P5 l+ n2 i% ^/ R1 G4 j7 \  }/ t
只扫一次的话 出来了一个奇怪的东西
发表于 2014-1-22 17:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个不是丝杆吧?请楼主确认
发表于 2014-1-22 21:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* X' R) N. g5 r3 H是不是这样
! p& {' u; s6 D6 y7 p9 z
求原文件
+ M+ t& _6 l6 ?2 }+ R) c. G我喜欢钓鱼,在渔具上有叫个“路亚”用的轮子,在收鱼线的时候,摇把带动一顶杆,顶杆中心孔套在光轴上,顶杆的顶点就在这个往复丝杆的凹槽里,它的作用是让收回的鱼线左右来回往复运动并均匀地缠绕在收线板上。' z! c/ O+ @5 V( F; ?, l
轮.jpg ; E' J. I5 u. C- B
9 Q8 `( ?1 W9 j2 k8 _. v% X# d9 H图中,鱼线穿过这个铜质槽形金属孔,下面是光轴,再下面就是往复丝杆。仔细看,或放大图片就可以看清楚了。& l# ^+ M9 Z0 p! `. P3 V
7 N  v/ \% v1 X! [3 ~# c求源文件。谢谢。
发表于 2014-1-22 23:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
本帖最后由 pzhzs 于 2014-1-22 23:49 编辑 " e6 g1 @% V" ~4 ~) z  H  ?8 F) }
" H8 O/ x0 [2 y2 O1 ?2 G3 ]5 U用包覆命令画的螺旋线
3 m5 t4 _6 u; A7 O9 g圆柱直径为100,942.478=100×pi×1.5,也就是一圈半的长度。5 u8 ^) s7 B: F/ p! n
8 @; ^* i$ t- \包覆后形成的曲线- D" ^/ D% }) f2 y" Y7 V7 r" c6 l
% w8 y" {  K3 B2 ]% M* G$ R 快照7.png # A+ ~6 t! n8 b; z/ x# s. u
扫描切除后的效果
1 y$ H3 z- P1 B/ T' V 快照5.png / x! L3 _/ F3 i  c/ r" R
sw 2014 版源文件: 往复螺旋.rar (788.27 KB, 下载次数: 210)
发表于 2014-1-23 08:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
pzhzs 发表于 2014-1-22 23:39 static/image/common/back.gif
! r% X" z, s4 [' K用包覆命令画的螺旋线
3 O& @1 ^; m! w/ _& u1 g4 _" e: e圆柱直径为100,942.478=100×pi×1.5,也就是一圈半的长度。
& @& S( m* b: ?' m0 M3 E9 L5 l1 E还是你用包覆好些,我那个头尾部分倒圆比较费劲,还是你这个好些
发表于 2014-1-23 16:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
真正的“机械式”往复机构是这样的
6 g+ q8 K( i3 I8 a
0 T) K5 R" H, p: Y0 e
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此消彼长 发表于 2014-1-23 16:40 static/image/common/back.gif
, d- M/ w, J% `9 K真正的“机械式”往复机构是这样的
1 |4 i7 Y2 y" }/ t& G/ ^
高端。。。给跪了
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
& S* H/ l* {! X0 C+ V) K" [; a用包覆命令画的螺旋线
6 U" V* w6 C3 @( u7 \6 N圆柱直径为100,942.478=100×pi×1.5,也就是一圈半的长度。
5 q  _7 d& J1 ]8 b7 i9 s3 C14版的。。。
发表于 2014-3-10 17:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pzhzs 发表于 2014-1-22 23:39 static/image/common/back.gif6 G3 X( T# T# B
用包覆命令画的螺旋线( ]; r$ g& H6 \/ i7 |0 u
* F2 i) E; ^) M" r" e100*pi*1.5=942.478  这是怎么算出来的
发表于 2014-3-10 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼上包裹的建议 做成了楼主想要的方形 2012的
包裹命令的运用.rar
393.1 KB, 下载次数: 116
发表于 2016-1-7 10:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
此消彼长 发表于 2014-1-23 16:40$ \0 k' p" K" Z2 \2 P, O
真正的“机械式”往复机构是这样的
6 `$ m6 f. O' B6 I- V& s/ k) c求指教,这个往复丝杠怎么仿真出来的
发表于 2016-1-7 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
) |1 o$ [  V+ s; B2 ^" _" E/ Q用包覆命令画的螺旋线/ d: \1 {* e( q
, o' F6 P8 q/ k2 H' R/ u
求指教,942.478=100×pi×1.5这个是怎么来的
发表于 2016-1-7 11:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
XIAOLITONGHUI 发表于 2016-1-7 10:37
1 |- n3 j- Z) g4 W" ?: z求指教,942.478=100×pi×1.5这个是怎么来的
& l2 F% g  l2 \+ r; t7 A4 K
应该是2倍的才=942.478
0 y4 G( B# u1 O# _' A  p: y: P5 Lpi()*100*1.5*2=942.4789 P6 v5 H: `- P7 h$ B# J. P
发表于 2016-1-7 13:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
请问pi是什么啊,如果我要画一个直径25螺距25行程200总长400的往复丝杠,怎么算呢?
发表于 2016-1-7 14:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
pi()在excel及SW中就是圆周率π
发表于 2016-1-14 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
* g/ d* `& T* a$ ^# B真正的“机械式”往复机构是这样的
/ K6 [9 y, A! A3 Y2 V* g
很高端啊,你做的这个模型挺好的,因为我现在要用这个机构做大论文,我仿真总是做不好,你看能不能把源文件发给我参考一下,兄弟拜谢了!
发表于 2016-1-14 19:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
高手呀都是
发表于 2016-1-15 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
; U; K  N& M% H3 J& |4 Q求指教,942.478=100×pi×1.5这个是怎么来的
0 |& t! l5 N, ]6 ?* }! \7 o
看图上应该是3圈
