查看: 2694|回复: 11
[讨论] 大家做产品设计时,是采用自上而下的设计吗?
发表于 2014-1-24 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
大家做产品设计时,是采用自上而下的设计吗?. i% E1 X. |2 R* l& M0 V& o2 y# @3 z! m% Z
1 O& ]1 }2 d3 f
补充内容 (2014-3-25 20:44):* j% s& n: l8 z, _+ c( q" D: R
可以总结一下,做到更好更快的设计
发表于 2014-1-24 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
取决于你产品的类型,需要关联的多少来决定
发表于 2014-1-24 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你的是什么东西了
发表于 2014-1-24 13:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和写文章一样,要不要大纲列好了写还是直接想哪写哪一个道理,就看你自己怎么定了!
发表于 2014-1-25 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看个人喜欢,我个人做简单的话就采用自下而上  ,如果复杂点的采用自上而下,
发表于 2014-1-25 21:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
全新产品,至上而下很方便。成熟产品,只是改型,只下而上也不错。
发表于 2014-1-25 22:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画到哪里是哪里
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
asdolmlm 发表于 2014-1-25 21:22 static/image/common/back.gif  [2 Z2 `2 @: P. V& d8 a$ t
0 Q* N) d: S5 |8 w! Y
与我的理解一样,顶你
发表于 2014-1-26 10:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自上而下不是软件功能,是机械设计的模式。9 ~' q; W. N6 i
具体到本栏,是看你的设计能力和机器!自上而下对机器内存要求很大,对速度要求也很高。所以大家简单的设计用自上而下,而复杂的设计就不可以。
/ ^0 p( ?5 `1 M) {6 R另外sw本身是一个占用内存很大的软件,所以不建议用sw做复杂的结构自上而下设计。" b& }6 V. W1 j( E; L4 n! R
但是设计高手(不是软件高手)在理念上还是愿意用自上而下设计,相互之间的问题出现的可能性比较少,设计时培养和锻炼全局感。
( {: E8 w8 q! a& A! l7 h" p, p个人观点:自上而下设计是未来趋势,但是机器和软件及个人能力是前提。
发表于 2014-1-26 12:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
英俊少年 发表于 2014-1-26 10:15 static/image/common/back.gif
4 T3 e# }2 {% t3 J0 I8 V自上而下不是软件功能,是机械设计的模式。5 ]3 G) D) P: {5 n! j
具体到本栏,是看你的设计能力和机器!自上而下对机器内存要求 ...
) I: ^5 w" U6 T8 y9 Q& l: H, E; t# b& j
分析的很精辟!
发表于 2014-1-26 16:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
刚开始的时候喜欢关联。用了三四年这软件,现在不怎么喜欢关联了。
发表于 2014-2-27 16:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说用自下而上的,肯定不是做新产品开发的,大部分做新产品开发的都是用自上而下,这样做让你设计每个零件时都会考虑到总体布局,使你的设计更加模块化,,更能达到电子样机的效果,我做机械设计十多年了,我遇到的大部分采用自上而下设计模式。
