9天前
查看: 3744|回复: 5
[求助] 同步带转速问题
发表于 2014-1-24 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有台设备上使用H型同步带,现在的小带轮最大转速是10r/min,带轮直径不到90mm。
" l9 g6 c* I. D* w8 y在机械设计手册上查了一下,基本上所有的同步带小带轮转速都在100r/min以上,请问同步带能不能用于低速传动,会有那些问题?2 _# A( s% B  E2 P
现在因为传动轴要做空心轴,且两端要装其他东东,电机减速机法兰也较大,大齿轮要做得很大,没有安装空间,所以考虑用同步带
发表于 2014-1-24 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
同步带轮转速太低时,传递的功率会很小,如果受力较大,皮带会很容易损坏或者跳齿。  W  }3 G1 f7 A7 D" R' b
如果受力较大,可以加大同步带的规格或用链轮代替。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
链轮在微观状况下不是连续传动,不能采用。. Y- w  M  |* `0 n: z; B" Z
你的意思是可以嘛?
( j; B& b0 J6 O0 ?6 p; }按梯形齿同步带选型图,向100r/min下沿,大概加估计选型后计算校核?
发表于 2014-10-20 10:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同步带轮完全可以低速传动啊!如果要传送大功率的可以多加几条或者增加皮带宽度等等。
发表于 2014-10-20 11:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只要拉力不超过额定值,转速低没有关系。
发表于 2014-10-20 11:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果负载、温度等允许,低速状态下是没问题的,精度也不会有影响,不知道楼主担心哪方面。
