查看: 1665|回复: 5
[求助] 热处理用什么刀具
发表于 2014-1-25 09:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
热处理硬料磨具要整体降3MM,面积320*320。以前都是用钨钢刀,厂家说是用硬料的,可是这种刀太脆,很容易蹦。还不如用钨钢棒- h. ]6 D( j. k0 I3 K
发表于 2014-1-25 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
什么钨钢刀啊?钨钢棒啊?刀具没有牌号和具体材质吗?比如硬质合金常用的有YG8.YT15,YW1,YW2之类的,还有有涂层的,涂层的也有许多种
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
0003 发表于 2014-1-25 10:10 static/image/common/back.gif
9 i6 L+ b0 a- V' g  g什么钨钢刀啊?钨钢棒啊?刀具没有牌号和具体材质吗?比如硬质合金常用的有YG8.YT15,YW1,YW2之类的,还有 ...
% c6 J( }! o: @, t每个厂家都有自己的型号,我就是想问问锣硬料用那种刀具
发表于 2014-1-25 10:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要根据材料选择合适的刀具。热处理后有热处理后的专用刀具
发表于 2014-1-25 12:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钨钢也分硬度的,你买刀时问问人家卖刀具的不就行了吗?
发表于 2014-1-28 16:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去联系刀具商,要点样品用一下,如果你公司是跨国的,可以从国外买点可乐满的刀具,价格便宜一半
