11天前
查看: 1835|回复: 10
[求助] 换向阀与液控单向阀
发表于 2014-1-26 14:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
工况:单作用缸,压紧用,压紧后要保持半个小时左右才卸荷。% Z+ V! i# O3 C9 t+ X
请问压紧锁定的动作能不能单独通过两位四通阀实现,两个厂家作出的方案一个加装液控单向阀,一个没有!哪个是正确的?
发表于 2014-1-26 16:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
还是有液控单向阀的相对可靠些。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-27 09:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加液压锁主要是为了保压。( Q1 U; Y. g9 y% z+ c* B
如果换向阀是滑阀结构则需要加。
- e5 n; m" u0 c1 _如果换向阀是球阀结构则不需要加。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-27 11:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好,还是加液压锁,换向阀本身也有一定的内泄漏,靠换向阀保压可能效果不太好
发表于 2014-1-27 12:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
肯定有液控单向阀的好啊。不用考虑
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-28 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
换向阀几乎不保压。  t2 q' o$ h. `
液压锁保压也是相对的。0 k3 c+ ]* a9 b9 z' u9 d  @% n
' J9 B2 {4 @6 z) q+ W2 w( k1 g" G
采用什么系统与工况有关。
发表于 2014-1-31 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果载荷和行程足够,建议使用弹簧压紧。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-4 07:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、只采用换向阀也可以,不过要用球座式换向阀而不是滑阀式;# q+ Y2 o6 @+ N; W) D, Y6 |  |# Z
2、同样也要看工作压力,球座式的压力等级是很高的;
1 b& j+ b& ]0 R! o0 g3 V2 _3、球座式价格高于滑阀式。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-5 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看你采用什么系统:2 T5 P' L+ U  S' J$ [& L/ s
如果是定量泵系统,加液压锁和蓄能器主要是为了保压。 泵要卸荷和补压。
! K5 P6 b/ z  |" ?5 ?' `' W 如果是变量叶片泵系统,采用换向阀,不需要液压锁,直接开机保压。
发表于 2014-2-6 16:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接用电磁球阀,可不用液控单向阀,这样油路简单
发表于 2014-2-28 20:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加液压锁是必须的,还可以考虑加蓄能器保压,长时间保压甚至可以采用小流量齿轮泵保压
