查看: 2130|回复: 11
[讨论] 关于液压系统选型
发表于 2014-1-27 16:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
老板要台63T简易非标打包机一台,第一次做不知对不对,请各位多多指教,谢谢。
' Z& ]: i7 T5 Q% N" i我是这么定的:: i0 a6 a# L0 p% e
系统压力:20MPa) d2 t$ S- t7 Z0 H% t/ L/ r* e
缸径:200mm
6 v" p; F% w- b5 y- u- u8 p杆径:140mm. _9 t/ R4 Q% Y9 o8 i! a
缸壁:>25mm
7 x. d/ F' f  y2 g速度是0.1m/s9 y8 P( f- P! f* l0 S
流量:188L/min
1 z8 Z& U9 a3 `% L* G* H电机功率:70KW
( N* ?# c* i% _# L: ]用DN6阀0 o! v( T" |) t# E/ i) A& i. c" ?
发表于 2014-1-28 10:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
188升的流量用DN6的阀肯定不行,至少要DN16
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-28 10:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
DN6的阀太小了,计算一下功率极限,估计至少得选DN16的液压阀
发表于 2014-1-28 10:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
188升的流量,选DN25比较合适。
发表于 2014-1-28 16:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在设备无体积限制的情况下,可以采用加大工作机构缸径,降低系统压力的方式。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-28 21:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
188升的流量,选DN25 通径二通插装阀比较合适。打包机液压系统我们做的比较多 有什么问题可找我!
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-29 14:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位!7 r' }0 o( {2 K" B
设备不能太大。% w( ~; N. x9 q
算了下压油管内径为d=4.61*√q/v(v取6)=25.8mm% a5 t! y5 p8 F6 h) _
感觉算的流量和电机功率有点高,应该要用2个油泵来达到要求吧?
发表于 2014-1-31 21:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你计算的25.8是管子的内径,不是阀的规格。选阀要看阀的通油量和压力流量曲线的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-2 19:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
DN6确实太夸张了,要根据流量选管径,至于液压缸规格需要根据负载估算然后再进行验算
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-5 12:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
液压阀你查你选选用的液压阀的流量曲线就可以了,不能选的过大,也不能太小,我选的时候一般在正负10%范围内
 楼主| 发表于 2014-2-11 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
没经验,多谢各位指教。
发表于 2014-2-11 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
非标的打包机,选件尽量选标准的。选大不选小。
