发表于 2014-2-4 22:14:23
来自: 中国江西九江
一般机床的地基安装方法,仅供参考: \- T; V' A# Q* K3 ?
1)地基的要求& O) H0 b& X! a
a.地基的设置地面因地质的不同而有所差异,为了防止地基下沉或倾斜,需用混凝土固定地面。: q( e- `% T4 L* _4 l- g
b.为保持机器精度和寿命,请务必使机器安装位置远离震源、热源、湿气严重及阳光曝晒的地方* l0 b% U& d; n* T. [$ c
c.安装的地基不得有倾斜、柔软或不规则。( {6 l8 P! c$ P- F! w/ G3 O4 `
d.为了方便以后维修及检查作业,请与机器安装位置旁保留适当的空间。2 e( ?0 r7 Q/ d; I$ U& J
2)地基的设置方法# ?7 N/ H: U3 g5 M- ^
a. 确定基础的基准面6 Z5 [ @$ c2 a& O
b. 基础控制所定深度,整平底面后,铺平所定厚度的石子以坚固地基,空隙中填实砂砾,并充分捣实,而压力在5T/m2以上。
8 J3 _* c6 k! Sc. 基础混凝土最底面,请预铺设直径φ20mm的钢筋,以间距150mm的格状放置。$ A. L- r B! ^! ?7 G& p- R! W
d. 混凝土依水泥、砂、石子按1:2:4的比例混合并充分搅混,顺成均匀色调而且富均质粘性,浇注的混凝土的压缩强度需在180kg/cm2以上。, O( S) {; J$ F# j l' d0 @
e. 浇注混凝土之前,请按机器安装地基预留T型螺栓槽空间。" a4 [+ s: b! k8 u
f. 混凝土不可产生龟裂。
1 J/ x4 o! A8 Og. 基础施工后7-10天,才可安装机器。5 e. v0 E5 k$ A) t& a
h. 当机器到达完成准备作业后,吊起机器本体,然后将T型基础螺栓穿过水平调整块及调整螺钉后,锁上垫圈和螺母,然后慢慢将机器本体置于地面上。
5 _/ I0 w5 F5 i# z- E. Yi. 调整T型基础螺栓于地面之距离后,即浇注混凝土于T型基础螺栓槽。
$ c, ]( K2 x. H4 \5 S) cj. 待混凝土干固后,调整机器本体水平。
1 D% |; X. @5 Fk. 如果安装的附近地方有震动源,为考虑其影响的话,请在机器的周围挖掘防震坑。 |
