查看: 2233|回复: 5
[已答复] 可调节箱体如何设计
发表于 2014-2-5 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
箱体.jpg 6 o, I5 v9 e0 @: I* b5 [
如图,用钣金做的箱体,箱体里面放200左右的管子,我看人家做的箱体都是焊接死的,我在想有没哪种结构可以做成那种可调节式的箱体,比如以后换100左右的管子,我这个箱子还可以继续延用,可以调节到110左右,希望广大网友帮忙想下,有没哪种结构可以做成可调节的箱子,既要牢固又要方便可调!
+ M' r& \: t1 w  C8 r# \4 n
发表于 2014-2-5 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
水平板上打孔、立板上作间隔腰形孔,用螺钉、螺母连接,位置可调节。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-6 09:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说得对,在灰色板翻边处打螺栓连接孔,对应处开长孔就可调节箱内空间了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-8 11:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照冰箱里的隔层设计也可。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-4 16:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在箱子内壁上安装4条像有一排孔的L型长条,有的类似配电柜中的线槽板那种
发表于 2014-3-5 13:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
就像电脑桌的抽屉一样,两边安滑块 可以锁死的也可调节
