查看: 3990|回复: 12
[求助] 活塞密封圈格莱圈里面的矩形橡胶圈提前老化什么原因
发表于 2014-2-7 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:新年快乐,马年天天好心情。最近在更换活塞密封圈也就是格莱圈的时候,发现里面的矩形橡胶圈提前老化,但是外面的滑环(白色)却一点问题没有。大家有没有同样的问题存在,什么原因?另外氟橡胶有没有这个问题,如何来区分是不是氟橡胶,请求赐教。
发表于 2014-2-12 12:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发个图片看看 结构
发表于 2014-2-12 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果只是感觉的话,氟橡胶有特殊的味道。% z. T& q) T4 ^
胶圈老化与材料或介质(液压油)等都有关系。
发表于 2014-2-13 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
外面的滑环是PTFE材料的,估计你这矩形圈是NBR的,可能是工作温度过高或者介质比较特殊,造成NBR过快老化,要看具体情况来选择合适的材料
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-18 17:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老化与密封质量、工作介质、工作环境有关。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
密封的质量不清楚,工作介质是道达尔46#抗磨液压油,工作环境是油温不高于60°。
发表于 2014-2-22 15:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
丁腈橡胶容易老化,一般是温度造成。如果介质中有溶剂又会发生溶胀。氟橡胶要好得多。但是有的温度虽然说可以用到200多度,实际工作中压力、温度同时对密封圈影响。我在检修中喜欢一直把原来的丁腈橡胶换成氟橡胶。如果您觉得还不放心,请使用聚氟醚--就是太贵。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-10 14:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你这应该是NBR的材料,应该是材料本身没做好导致老化比较快.正常情况下用好点的NBR材料可以满足的./ a: d  O, \) i( F1 _+ ~2 o
如果换成FKM,成本会提高蛮多的.没有太大必要.
发表于 2014-3-10 14:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以找下国标的密封材料标准,或者日标的1种A(NBR70)  1种B(NBR90),能达到标准里规定的耐油性能% T# N# G- C. R& h6 D! F! u
应该使用就没问题了.
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
该活塞密封件为德国 Freudenberg旗下的TESKO 系列密封件,已经询问了好像没有氟橡胶的。真晕,有没有什么办法可以取代。该设备为德国KW公司的压实缸的油封。
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在更换为氟橡胶一年后,又出现同样的问题,发现里面的矩形橡胶圈(氟橡胶)又提前老化。氟橡胶如何判断是不是真的氟橡胶,大家有什么好办法来解决此问题。
zls888 + 5 技术讨论,有始有终
发表于 2015-5-18 08:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
检测橡胶的化学成分,而后比对,最直接。
: p+ ?6 }' q1 f  X8 p$ w4 G0 k  N注意液压油的成分(有否特殊的添加剂?);注意密封件的使用环境(负载周期、温度分布、速度、压力等),氟橡胶不耐低温。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-5-25 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是O型圈吧,怎么成了矩形圈了。FKM比NBR软,且有弹性,表面看起来很舒服。你说的老化是不是发僵没弹性,我使用的FKM在100°,情况下使用多半年都没发僵,是不是油液的问题,可如果是油液的问题,其他地方的密封也应该漏油了。有点晕
