查看: 2479|回复: 6
[已答复] 液压压力等级
发表于 2014-2-8 08:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问平时所说的低压中压高压超高压分别是怎么区分的?
发表于 2014-2-8 11:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
8MPa 一下算低压
( c7 c0 L  J7 }3 a8--16  中压( u! Q4 x( u& ~* w, N+ w% D" ]
- g% _! z  Y4 @* h- Q16以上  高压  6 H4 ]! W+ P$ J! b7 x7 E: {6 N
7 B0 w1 k5 n; r# \) x+ m通俗这样分  也有别的标准
! g% m. I6 ], K& Z3 h
7 _2 o$ [9 {1 t& l, Y$ b: b' B/ m5 A. x/ ]# u$ I( x
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tianya413 发表于 2014-2-8 11:07 static/image/common/back.gif
' ?' {, v/ p2 V/ G- J% {8MPa 一下算低压 + Y% V6 I4 g2 H
8--16  中压
) ]& U3 @1 s; C4 Z
那高压上面就没有区分了,180MPa算什么?
发表于 2014-2-8 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
低压      <7MPa+ Z+ a5 y, n7 o3 Z8 e  e
中压      7~21MPa
9 G/ A6 j' ]8 U" R6 B; L高压       21~31.5MPa
5 l) ?3 V. H& F超高压    >31.5MPa
发表于 2014-2-9 10:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力分级系按(JB824—66)标准划分:低压P<2.5MPa;中压P>2.5~8.0MPa;中高压P>8.0~16MPa;高压P>16~32MPa;超高压P>32MPa
9619 + 3 这个是通行的说法。
发表于 2014-2-9 14:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
danger 发表于 2014-2-8 13:30 static/image/common/back.gif0 H7 `  V  R) y8 P5 R) [4 o
6 Y. G; D, K' q" R超高压 这样情况很少的
发表于 2014-2-10 14:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
gaoyns 发表于 2014-2-9 10:34 static/image/common/back.gif3 U. B! ?' u. E. L, C9 O: F
, U5 `9 }7 Q/ R5 c: i这应该是标准。
