查看: 1832|回复: 7
[已答复] 垂直升降问题
发表于 2014-2-8 08:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我现在做了一个设计,以前使用气缸带动结构垂直升降,由于气缸升降不是很平稳,想改为伺服电机连接滚珠丝杠进行升降,但是考虑到成本问题,因为我升降就一个位置,是不是还有更简单的方式,希望大家给介绍下,谢谢!!
! g! ?% n  R, D" C/ ~: N
发表于 2014-2-8 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-8 09:09 编辑 ! Z- F# p% s% e; i* T% z& J
# v! p. j) y( x- m1 k; [% k气缸带动结构垂直升降,可以加回气节流的气动调速阀,汽缸适当选大一点直径,可以使速度降下来。我以前在发动机企业,30kg的零件,很多是用气缸垂直升降送料的。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
hhq426 发表于 2014-2-8 09:05 static/image/common/back.gif  n$ h; Q* |( n8 u  C  T5 g+ K
气缸带动结构垂直升降,可以加回气节流的气动调速阀,汽缸适当选大一点直径,可以使速度降下来。我以前在发 ...
+ U9 P4 r( b$ i+ v我这个有排气节流阀,因为对升降平稳要求严格,所以气缸是不太可能了,谢谢
发表于 2014-2-8 10:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9 }; z1 f1 B5 g5 r* \8 g
3 k" q5 f% i/ T9 B2 @& o可以用链轮链条设计,以前单位的该汽缸直径一般在100~120
巷道堆垛起重车.rar
136.15 KB, 下载次数: 10
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-2-8 14:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题,进来学习,目前也是打算换成伺服电机带滚珠丝杠了,只有两个位置,速度要快,还得保证稳定性,不好解决啊
发表于 2014-2-8 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
本帖最后由 千军一将 于 2014-2-8 15:30 编辑 4 A' `1 e* B: [' M
0 ~' f' |) I5 R5 Q我们做的一个设备
6 O# B- ~" M/ I! w5 t6 r前面做了个气罐
0 G( O7 \& o6 f4 C' d加个调压阀
; l$ a6 L; _/ i1 ]然后连接到设备上0 f) ^, i4 {2 ~2 c+ i& l! ?* B
保证给设备的气压稳定
) t, R; ], M' u————& y+ h$ w; U$ q) W) F
如果速度要快啊& m. X, g- J$ ]; O7 K, F
那看你咋么看了9 p8 Z: C! L# S
单行程和双行程! j$ f( A$ ?/ _6 Z" L* S5 r3 d- }1 N
如果都是没法满意; i) g- Q, Z' v! L- C1 y
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-2-8 15:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用链条、钢丝绳简单,蜗杆、蜗轮驱动,行程开关或接近开关控制。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2014-2-9 00:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据我的经验,你不要用滚珠丝杠.滚珠丝杠价格高,且定位不好控制.上升时还好,下降是会向下滑动.你就用梯形螺纹丝杠,它有自锁能力,运行平稳,定位准确,价格低廉.
驿马狂奔 + 3 应助
