2021-06-25
查看: 4389|回复: 14
[求助] proe5.0设置材料属性失败
发表于 2014-2-8 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
点击文件-属性-材料更改,选择一种材料后点击‘确定’,显示还是为未指定啊
/ Q4 |6 @; u$ @& J6 G
发表于 2014-2-8 14:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要按中间的向右的箭头,材料出现在右侧窗口,再按“确定”,并将文件存盘才行。" L: n6 V+ v+ {4 I2 C6 n
(抱歉浏览器不能贴图)
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-8 14:38 static/image/common/back.gif
  u$ B. _' i! u要按中间的向右的箭头,材料出现在右侧窗口,再按“确定”,并将文件存盘才行。
' ?" }& l/ A+ a$ O  k(抱歉浏览器不能贴图)
6 r( M- p- N1 Q6 D; U5 u. G* E! C
右侧窗口出现材料后,按”确定“,然后材料还是未定义,接下来如何做?还是本身软件没装好啊
发表于 2014-2-8 17:44:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
# @0 m3 c: N. s+ s3 b) a/ b: Q
+ v3 ~) r1 G. ?, v6 W5 V; P贴张图看看。我的没有问题,我试过。
 楼主| 发表于 2014-2-9 08:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
贴不了图,能给我个邮箱,我把图片发到你的邮箱,再帮我看一下吗谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-9 08:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-8 17:44 static/image/common/back.gif0 B. l3 b" e- s* V1 x
贴张图看看。我的没有问题,我试过。
0 T* @* I* \* Y* h; r8 S+ x/ i% O$ {( M
发表于 2014-2-9 08:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
( D. ?8 x4 Y+ M# b
447533121 发表于 2014-2-9 08:50 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
$ c0 @: U( E! ]" @7 A/ ?贴不了图,能给我个邮箱,我把图片发到你的邮箱,再帮我看一下吗谢谢
, k# n+ u2 Z+ ?2 Y* u* a) F/ @' Q  c/ T5 I! a6 [6 B; X
选择用“回复”帖子的“高级模式”可以贴图。我在4楼里已加了图片。昨天是直接回帖,不是编辑,所以不能加图片。
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-9 08:56 static/image/common/back.gif5 c! Y# c. f+ G5 G
选择用“回复”帖子的“高级模式”可以贴图。我在4楼里已加了图片。昨天是直接回帖,不是编辑,所以不能 ...
$ G2 T5 G) @! O9 k
没有出现红色的箭头,所以添加失败,这是什么情况啊
+ L$ g5 @# v; h+ ~: t
发表于 2014-2-9 09:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
“将文件存盘才行”!我刚才又试了(将文件存盘,推出文件、擦出内存、重新打开该文件),有材料显示,没问题。见附图。: {7 K1 |1 l7 B
你的文件在设置材料后存盘没有?
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-9 09:27 static/image/common/back.gif
" e) j5 ]# n. _* z  x  `“将文件存盘才行”!我刚才又试了(将文件存盘,推出文件、擦出内存、重新打开该文件),有材料显示,没问 ...
' p) A7 y) [* A/ P* C0 z" V# e( l3 x; J
存盘了,又看了视频教程,问题在于贴图“无标题1”的模型中的材料设置里,STEEL右键的选项里没有出现"指定",也就不会出现贴图“材料”的STEEL左侧的红色箭头,按照以前的那种方法单击确定后仍是未指定,这时即使存盘也没用,谢谢你的耐心解答
发表于 2014-2-9 10:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
447533121 发表于 2014-2-9 10:18 static/image/common/back.gif: ~# ~5 h1 R. F# @: B: u* H( G
存盘了,又看了视频教程,问题在于贴图“无标题1”的模型中的材料设置里,STEEL右键的选项里没有出现"指定 ...
5 v/ K9 D! i* J& [; `3 @; v3 E. e) Y我没有用“右键菜单”,而是直接点击你8楼里第一张图 中右侧上方的3个相连的向右箭头,再确定。第二个表中就自动出现所点的材料名。再在右侧表中双击材料就会出现材料的详细参数(附图是换成了黄铜后的参数)。
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-9 10:33 static/image/common/back.gif1 ~: n9 ^% G, Z; k0 U& [2 ^# C1 }- P
我没有用“右键菜单”,而是直接点击你8楼里第一张图 中右侧上方的3个相连的向右箭头,再确定。第二个表中 ...
/ x/ I$ e. \/ J
按理说是这样的,不过我用Proe5.0和Croe5.0设置了一下,还是那种问题,问题出在哪里不知道,书上的教程也是你说的那样
发表于 2014-2-9 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我的就是用proe5.0画的。
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2014-2-9 11:07 static/image/common/back.gif
! ?6 z/ n& x# g5 H9 {# E3 P我的就是用proe5.0画的。
7 z, P. h  F2 Q" {2 P
我找到材料没有设置成功的原因了,是因为我对组件设置而非零件设置,后来换成零件就可以设置材料了
发表于 2014-2-11 22:28:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
447533121 发表于 2014-2-11 20:14
0 W: J8 F! x- a( X- F3 _" b3 J# L+ i4 v! C我找到材料没有设置成功的原因了,是因为我对组件设置而非零件设置,后来换成零件就可以设置材料了
/ s) f* R/ D( j8 I! B! Q/ Z& U) q
实际上在装配模式下单独激活一个零件后应该可以设置其材料。依次再激活其他零件可设置所有零件的材料。计算重量时也可以单独的对各个零件设置比重。6 r; Z1 U; r) k; ?
手机上网,不能上图。
