查看: 1282|回复: 6
[求助] SW新手在概念上普遍遇到的若干问题。求助!
发表于 2014-2-11 11:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
以下一些问题在通常的教学视频与书籍中不好找到相应答案
8 @3 F) O& u/ J) \
6 T5 g. U2 |  W9 \" j2 r一。装配体存在的意义?用SW出装配体工程图的时候,在这张装配体的工程图出来之后,再出对应的零件工程图上会不会直接带有层级关系的标注?
, Y9 p9 Z: o3 F我原本幻想SW应该是按照下面的流程工作的:
. _  ?( [% W/ p1.绘制若干零件图并保存 —— 2.绘制装配图并保存 —— 3.用装配图生成工程图 —— 4.当装配图工程图生成完之后,系统自动罗列出需要出工程图的零件,点击对应零件打开生成对应零件工程图的窗口,然后逐个生成零件图。(零件图标注对应装配图上的标号)# g5 h3 D! U" u6 m
! v/ D% D# \4 f% [二。能不能直接在装配体上改动,系统自动更改每个对应的零件?
% I# o4 A6 l! g例如:用标准构件 方管做了几个类似相框一样的东西,然后再装配图里并排放在一起,随后在装配图里给相邻的两个方管上打洞(用于穿螺栓)。如果可以这样做对应的在什么位置开孔就不用每个再细算了。
- H; u9 ?5 o! O/ i$ c+ m作为新手的个人猜想,装配体本身就是为了把零件放在一起统一调整的,例如调整整体尺寸啥的。1 S0 K4 H. H6 K: s* e* [5 a
7 G: @( c$ D% o+ O6 y9 H8 c7 X/ V
未完待续……(其他新人如果有这类理论逻辑上的问题可以发进来 我放在这里)
发表于 2014-2-11 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
第一个问题:; u2 l6 _5 M9 z+ C+ F7 Z
『系统自动罗列出需要出工程图的零件』,楼主的意思是出明细表吗?5 v6 j% w& e- ]  o: K5 b# L* @
sw 是可以自动出材料明细表的,可自动填入名称、图号、数量、单量、总重等信息,; e4 J3 |9 F  @& s2 b' |
这需要制作材料明细表和标题栏的模版(模版的制作可以在论坛里找)
- x  Q4 A$ R, k+ M
7 s9 z! M" u& c$ h0 P『零件图标注对应装配图上的标号』楼主想要的是把装配体工程图明细表里的图号,自动带到零件的工程图中吧?4 ]' c: w* E9 e$ p* ^9 m
这需要在零件里定义一个『图号』的属性,在工程图中把属性链接到相应的栏目,装配体工程图明细表里填入图号,就能自动带入零件里。
/ T! M  n$ J8 u) {' ]8 I反过来,零件里输入图号也能带入装配体工程图的明细表里。
+ o$ U) |: F7 Q: m+ H* O+ y) ?1 x: A, ~% a6 B3 G; I* s
第二个问题:
; }8 }" `6 S3 O) Q装配体里可以修改零件,修改后零件和工程图里都能反映出来。
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
寂静天花板 发表于 2014-2-11 12:48 static/image/common/back.gif) C4 F* E+ c% ~% i+ g4 f
装配体存在的意义,你怎么不问问机械设备存在的意义。莫名其妙的很,楼主。
; d) C$ @6 a4 j; w& s8 g装配体上直接修改零件,可以啊 ...
6 }1 J$ ]% e* `
不好意思啊 我只有初中文化水平。。。上过高一然后辍学。。。当网管保安出身。。。
$ t' c1 k# }3 j: f我现在想学点技术 现在打工的公司有个小项目要做个亭子,公司没人会 我就试试了。。。所以自学的Sw了  % E1 l0 a" \) {+ h3 k2 G1 ^
之前自学了 草图大师 vray渲染 和一点3dmax 会点Ps cord。。。。还会点Cad    还请前辈多多指教啊。。。
发表于 2014-2-11 14:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
认真好学,鼓励下。
发表于 2014-2-12 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
少壮不努力,老大徒伤悲。赶紧努力吧。
发表于 2014-2-12 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
小学弟 发表于 2014-2-11 13:18 static/image/common/back.gif
/ }. A" \9 b' Y2 Q7 R, o不好意思啊 我只有初中文化水平。。。上过高一然后辍学。。。当网管保安出身。。。
1 j% |+ T/ B0 S3 j+ {0 q: q我现在想学点技术 现 ...
  \0 b- `+ {; T3 P$ Q( L. Q基础都没觉学好就想创新立异了
发表于 2014-2-13 03:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
machine134 发表于 2014-2-12 22:25 static/image/common/back.gif2 h! q6 [# P# H2 U7 Y7 q' P$ a
基础都没觉学好就想创新立异了
3 |3 M* \/ C9 ^: L  N呵呵,人家好学你有意见了?
