查看: 1530|回复: 11
[已答复] 如何修复主轴
发表于 2014-2-12 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工厂有一台电机轴承断裂,将主轴磨坏了,主轴直径原来是170.015~170.04,损坏后为169.96,听说有一种方法是用胶,但没有过,用哪位大神用过请指点一下
发表于 2014-2-12 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可以采用喷镀或刷镀法,即在轴表面镀一层铬,镀后最好再磨削一下,保证尺寸和形位公差。
plc + 2 应助
发表于 2014-2-12 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意楼上,另在镀铬之前,最好将有损伤的部位抛光处理之后,在进行镀铬,效果比较好
plc + 2 应助
发表于 2014-2-12 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
机床主轴磨损,一般采用硬镀铬方法来修复。
plc + 2 应助
发表于 2014-2-12 22:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
磨损量较小,用电刷镀工艺在现场即可修复,磨至原尺寸精度即可。或拆卸下主轴电镀硬铬。
发表于 2014-2-13 10:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
损坏后为169.96.
, U2 H% m) j8 E弱弱的问一句,这么高的精度,怎么测量的?( X/ a5 F- V: Q( T
好奇
发表于 2014-2-13 13:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
镀鉻吧,亲~
发表于 2014-2-14 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镀层仅有0.05~0.08,相对于170而言太薄,是不是不太可靠啊。  `2 [6 l& s0 m+ _, R
轴承处是过盈配合。
发表于 2014-2-14 13:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我爱用acad 发表于 2014-2-14 11:12 static/image/common/back.gif
. w! ?/ X) u5 y& H$ a: K镀层仅有0.05~0.08,相对于170而言太薄,是不是不太可靠啊。
( w7 x# p: N7 O3 f轴承处是过盈配合。
0 O- N  ?0 W7 B- Z镀层0.01都可以,当然电镀附着必须牢固可靠。
发表于 2014-2-14 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TKG-09 发表于 2014-2-14 13:08 static/image/common/back.gif
: {2 c- ^# K& F镀层0.01都可以,当然电镀附着必须牢固可靠。
! |( |2 ?7 F, u% {5 K$ v) V7 y! L0.01都可以啊。学习了。谢谢。
发表于 2014-2-14 13:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
先磨,再探伤,镀铬,再精磨
发表于 2014-2-16 07:21:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
也可以镀铁工艺加厚,不过感觉没有镀铬流行 不过可靠性会好点, 修复曲轴经常有类似案例
