查看: 4451|回复: 17
[求助] 电机轴和主动轴能用胀紧套联结吗?
发表于 2014-2-12 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
电机轴和主动轴能用胀紧套联结吗,会影响电机的寿命吗
) M) e4 a$ L) L, X/ M5 w
发表于 2014-2-12 15:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2014-2-12 15:05 编辑 9 @$ B9 y0 ?5 \& D( @# x% h+ x
0 r9 L2 s9 i$ g: U/ h扭矩不太大的地方可以用。与电机的寿命无关。
发表于 2014-2-12 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般电机使用涨紧套连接的负载转矩都小于电机转矩很多,并且负载不怕冲击启动(就是急速冲击启动对负载零部件不会造成损坏),否则此种连接将造成电机(电机转矩等于或小于负载将产生阻转烧电机)或者负载零部件损坏,因此此种连接应用的不多。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2014-2-12 19:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从设计上来说,电机轴传递动力给传动轴多数是通过联轴器,这样电机轴与传动轴的同心度误差不会影响传动精度和电机的使用。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-13 09:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种连接属刚性连接,对安装找正要求高,运行中对电机有不利影响,不如使用弹性连接好,如弹性连轴节可以自动调心,允许有一定的角位移,可以保护电机,延长电机使用寿命。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-17 22:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以。不过要看你扭矩有多大了。。而且要求的同心度高不高。。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-18 10:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 y5 t! F0 u; R- Q
+ M! b  q# Y3 E+ _3 L- v8 M微型电机的连接,由于电机轴一般没有键连接的键槽,仅是光轴,用胀紧套联结是可以的。但是是非标设计,胀紧套的同心度要求高,成本要高不少。但对于需要快速拆装的微型电机是有利的。
8 G# ]5 }: [. o  l1 c8 t
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-4-14 22:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
扭矩不大可以  一般用联轴器
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-6-19 13:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一定会影响啊,最好用链条联轴器,因为安装的时候你无法保证传动轴与电机轴100%同轴(并且也没必要花太大的精力去保证),用联轴器可以克服安装的间隙误差。
发表于 2014-6-19 19:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通常情况不宜直连。一般用联轴器。
发表于 2014-6-20 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在刚性不大的场合可以,比如小步进电机或微型电机等,因为这种联结导致的 不同轴等可以刚性弱不引起其他问题 在大扭矩 功率或精度要求较高的很少见这样用的
发表于 2014-7-4 20:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
他是问胀套连接。意思就是不用键联接,怎么都扯到其他方面了
发表于 2014-7-4 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
只要扭矩够了就行,很普遍的,不要怕!
发表于 2014-7-17 19:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用联轴器吧!安全实用!
发表于 2014-8-6 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以的,我们单位就是这样用的。
发表于 2014-8-7 09:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以前用过瑞典产的链接套,看他们随产品带的说明书可适用于200毫米以下的轴的链接,安装精度要求比较高,用于像电机这样的高速传动可能不是很好。
发表于 2015-6-3 10:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最好用联轴器,因为在加工和安装的过程中,不会百分百同心。要是存在力的话对电机的寿命是会有影响的。
发表于 2015-8-1 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不可这样的,因为这样把自由度,完全定死了,受力全部集中在电机轴上,或者主动轴上面,造成轴容易折断。
