; I9 k+ D4 J( C9 z2 V7 k2 Y2 p% s" y. K/ }8 G
在各地十面“霾”伏、河流污染、重金属污染、土地污染的严峻形势下,在舆论环保压力下,我国强力治污的决心已经从雪片一样多的治污文件中,就强烈的感受到了。尤其是从去年以来,环保问题逐渐开始与当地部门业绩挂在一起后,我们就会发现,“明察暗访”和“突然袭击”的检查,甚至限电限产越来越多了。
: n: B# W5 ^ r' V# m 对于五金厂、酸洗厂、电镀厂、零部件加工企业,都无法绕开废水、废气、废渣等环保问题。尤其是那些采用酸洗、铬酸钝化的传统工艺的企业,更是麻烦不断。8 }3 B7 a1 L' S9 b4 `
首先,零部件加工企业,产品的清洗是外协委托的话,可能正面临:因为酸洗厂、电镀厂的环保问题停工,影响正常的生产,不得不自己增加清洗工序。同样是环保的原因,只有通过环境评价审核才可以增设清洗工序。但是传统的酸洗、铬酸钝化的环保问题,是很难通过环境评价审核的。必须寻找环保清洗(剂)工艺才行。. j, W- H& k1 J. |/ M+ [2 R1 `
对于自己建有清洗工序的企业,也面临同样的尴尬,再也不能像以往那样偷偷的排放废水、废气、废渣了,因为一旦被居民举报,被相关部门不定时的检查到;被环保组织、媒体明察暗访到;那么就会进入“*名单”,轻者罚款,重则停产关门。这时候顶风上,无疑是自寻烦恼。但是,如果不偷排的话,废水、废气很难达标排放。如果购置处理废水、废气的环保设备,固定投资大,动辄几百万上千万;而且运营成本每年也需要几百万。很多企业,为了应付环评审核,没办法,投资了几百万的环保设备,但是只在相关部门检查时,才使用,平时是不舍得用的。一开动就是钱呀,本来生意就不好做,利润已经很薄了,老板们不舍得。
7 z/ t3 o! x5 z8 w/ G/ U" n8 L6 Q 我们好像进入了两难境地,但是换个角度考虑这个问题,是否有出路呢?首先,我们需要思考这样一个问题:产生以上困境的根源是什么呢?我必须告诉各位,就是粗放型的资源利用方式和先污染后治理的环境保护模式,导致了严重的资源浪费和环境污染问题。不仅增加了企业的成本(制造成本和治污成本),而且也造成了污染屡禁不止,减排很难达标。0 O g) T. V4 d
那如何走出困境?是否有经济效益和环境效益“双赢”的办法呢?我可以很负责的告诉各位,确实存在。那就是实施清洁生产。
# O2 q6 l+ A2 O) A 清洁生产是什么?清洁生产就是从源头抓起,实行生产全过程控制,污染物最大限度地消除在生产过程之中,不仅环境状况从根本上得到改善,而且能源、原材料和生产成本降低,经济效益提高,竞争力增强,实现经济与环境“双赢”。
# Q' Q8 }$ _3 U3 k- b. [! A 我想问各位,污染是什么?其实,污染就是放错了地方的资源。如果放对了地方,就是资源。清洁生产,就是让资源尽可能进入产品中,那就是提高资源的利用率,成本必然降低,排放必然减少。具体的做法就是:改善管理;用环保、高效清洗剂替代酸洗,或替代危害严重清洗剂;采用先进的飘洁清洁生产技术和工艺,最大限度地提高资源、能源利用率,减少或避免服务、清洗剂使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或消除对人体健康和环境的危害。按照生命周期理论进行产品生态设计、生产、使用和废弃处理。真正实现企业生产的高效、安全、环保、节能。# ^8 N, x. m1 @
那么,您可能会说了,使用飘洁清洁生产技术和工艺确实可以实现提高资源的利用率,减少排放。但是清洗效果怎么样呢?确实,如果清洗效果达不到要求,空谈其他也是没有意义的。下面就是飘洁清洁生产技术和工艺处理的黄铜+紫铜+不锈钢焊接件清洗前后对照图,相信各位顿觉眼前一亮吧!) J+ F; }" Z4 ~) P( f) C3 Y
3 n" F r) }& r
# Y3 o! a1 H2 ?6 A0 U+ |
- p: _" X! N6 Y w6 w0 v: i1 \" o- z( Z
