查看: 3700|回复: 29
[求助] 急,400M的大型装配体文件,sat格式,需要什么电脑配置?
发表于 2014-2-13 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
公司有两份图纸,一个400M,一个1.5G都是大型装配体的,现有一台E3 1230V3 ,16G内存, 三星128G固态+2T硬盘,K2000 2G显存,用solidworks打不开,运行4,5个小时不识蓝屏,就是死机,用 inventor能打开 400M的,但是非常卡,1.5G的打不开,是机器问题还是软件配置问题,求大神指教~!5 r: g) `. s2 u9 M/ I/ X/ r* }
发表于 2014-2-13 10:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本人做的图纸好多是1.5G以上的,用主流配置都能轻松打开,当然是64位系统。32位系统就不一定了,扫描和阵列用多了也会感觉打开困难,杀毒软件影响很大,设置也很有影响,楼主的配置相对我的已经算很高了,让人羡慕嫉妒恨。
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机器没有任何杀毒软件,只有win7系统和solidworks 这一类的设计软件,不能上网,普通图纸文件和装配文件不太一样吧,这个400m的有好几千个零件。
发表于 2014-2-13 10:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
sat格式的本人没用过,以上只是猜测,要不再买个硬盘做磁盘阵列试试。
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有128g的固态了,需要磁盘阵列吗?还是sat格式打开过程中需要很大的磁盘空间?
6 I& e) \' H3 A0 [$ {/ ?: w" F
. Q! r9 p, x" P6 z% L
发表于 2014-2-13 11:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个不太懂,但我用Catia开600M的都没问题
发表于 2014-2-13 12:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
健健虎 发表于 2014-2-13 10:49 static/image/common/back.gif# [7 E9 b6 N" M" b9 ?3 [
机器没有任何杀毒软件,只有win7系统和solidworks 这一类的设计软件,不能上网,普通图纸文件和装配文件不太 ...
. |' c* F* a+ |- l' t, n, asw也是64位版的吗?而且sw有专门打开大型装配体的优化,这些零件应该没问题,要不显卡的显示级别设置成性能试试。
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
紫影子 发表于 2014-2-13 12:03 static/image/common/back.gif
7 a6 O* k% i+ b5 Csw也是64位版的吗?而且sw有专门打开大型装配体的优化,这些零件应该没问题,要不显卡的显示级别设置成性能 ...
2 d0 {0 X2 y4 q, S) _4 u
sw是64位的,2014版
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
寂静天花板 发表于 2014-2-13 12:27 static/image/common/back.gif
' p9 G8 s* ~5 [4 t/ y% f; x! q/ V% k楼主作装配时分层了吗,就是按照装配工艺,分组件,总成,部装,总装。
9 i7 Z% ^+ }' b4 i图纸是从国外搞来的,具体情况不是很清楚,但是当时他们那边给演示的时候,技术人员说两个都可以打开,别的就不知道了。。。
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
皮蛋2013 发表于 2014-2-13 11:55 static/image/common/back.gif
7 t' j2 c- g1 F2 M& T* D! B这个不太懂,但我用Catia开600M的都没问题
5 F2 U: q& E& ^( ^/ T1 \图纸是一个大型挖掘设备总装图,我现在想知道这个配置打开这种大小的图纸够不够,用inventor开400m的50分钟才能打开,但是看的时候很卡。Catia没有,公司只有这两款3d图纸设计软件。
发表于 2014-2-13 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计应该是选卡(128、256位?)问题。如果是64位即使2G显存也不行。什么CPU?
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2014-2-13 12:55 static/image/common/back.gif
% Q7 u' V( k9 i/ f' b1 P估计应该是选卡(128、256位?)问题。如果是64位即使2G显存也不行。什么CPU?
2 \$ u. ~8 z) c: j8 s4 W. [
cpu是E3 1230 V3 卡是丽台k2000 128b的,难道要上k4000 才行。。。
发表于 2014-2-13 13:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
健健虎 发表于 2014-2-13 12:33 static/image/common/back.gif/ O0 ^( p4 |' ^) T+ j( Y
图纸是一个大型挖掘设备总装图,我现在想知道这个配置打开这种大小的图纸够不够,用inventor开400m的50分 ...
: N) K* s/ i+ t* _7 o我的电脑,是08年的台式机,intel主板,双核2.4G,6G内存,显卡就是当时一千多的普通显卡,64位win7,64位sw2014,开600m的stp装配,solidwork搞了一个多小时也打不开,后来闲懒得等,就关了,换catia,大概半小时就开了(具体多少时间没注意,反正就是开着然后起来做别的事,过了一段时间看就已经打开了),只要能打开,进去之后转动啥的都没问题,大概catia针对大文件优化的好,solidwork这方面可能就差点
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
皮蛋2013 发表于 2014-2-13 13:05 static/image/common/back.gif
& a4 z9 G/ N( U' |我的电脑,是08年的台式机,intel主板,双核2.4G,6G内存,显卡就是当时一千多的普通显卡,64位win7,64位 ...
8 Z" \7 T2 W. z& w- z0 A是sat文件吗?我这边两个图纸都是sat格式的,这个软件没用过,不知道能不能打开?
发表于 2014-2-13 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
健健虎 发表于 2014-2-13 12:59 static/image/common/back.gif5 m5 q) z4 p4 v0 F( q! D
/ n% o9 Q0 \& ]  t- L
这么大体积的三维图应该用专业的绘图显卡才对。普通显卡只对游戏有优化,大型三维图不行(小体积没问题)。
发表于 2014-2-13 14:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
健健虎 发表于 2014-2-13 13:07 static/image/common/back.gif
* F$ A. {8 Q( H- K2 j# P0 f! e是sat文件吗?我这边两个图纸都是sat格式的,这个软件没用过,不知道能不能打开?
  J/ H, ^/ h3 |9 Y2 w. s: x
不是sat,是stp格式的。没用过sat格式的。4 W; h9 M' q& |- |7 c. b6 s
+ N9 G6 H. o" c7 v; V
原来论坛一小时只能说5句话……相当无语啊
发表于 2014-2-13 14:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw 50M左右就不行了。
发表于 2014-2-13 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sw,没有打开那么大的文件,没试过,
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
-。- 不能吧,有推荐的软件试试吗~~!
发表于 2014-2-13 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
健健虎 发表于 2014-2-13 11:11 static/image/common/back.gif
0 u6 {% V! K; ?8 i有128g的固态了,需要磁盘阵列吗?还是sat格式打开过程中需要很大的磁盘空间?
7 A, w% V3 |! V/ h
磁盘阵列是加速的,就是用固态了速度还是个短板,本人还碰到过sw打不开的,但catia可以打开,楼主可以参考一下。
发表于 2014-2-13 15:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
主流配置应该都可以吧,1G的文件能正常打开
发表于 2014-2-13 15:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大型装配,楼主还是搞个CATIA打开文件吧。
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
试试吧,但是公司这边solidworks是正版的,这个catia没有,安装d版怕查。
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lixiaolong2011 发表于 2014-2-13 15:46 static/image/common/back.gif4 u; k3 z: D  N. z& e7 x9 B# R
' V: n3 f, J* a8 m, k% v
我们公司这个机器应该算主流吧,e3 16g k2000 陪128g固态
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
roran 发表于 2014-2-13 15:30 static/image/common/back.gif
) i; w' F6 K: D4 g磁盘阵列是加速的,就是用固态了速度还是个短板,本人还碰到过sw打不开的,但catia可以打开,楼主可以参考 ...
" y' S! t8 }5 N* X
都推荐用catia啊
