查看: 1815|回复: 10
[求助] mastercam加工时,可以建毛胚不
发表于 2014-2-14 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
master编程时,可以在模型里建毛胚不啊,就像UG,proe加工里那样呢
发表于 2014-2-14 17:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以的亲。
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
是不是只有x版本的才可以啊
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
路过不买 发表于 2014-2-14 17:08 static/image/common/back.gif
2 V! L( M4 }- h0 t% J# e1 \9 x  G" s可以的亲。
2 y* h" e" ?1 Q# \# `是不是只有x版本的才可以啊
发表于 2014-2-15 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9.1版本?......
发表于 2014-2-15 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以建立的
发表于 2014-2-15 23:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
完全可以啊
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
伤不起的时间 发表于 2014-2-15 20:55 static/image/common/back.gif+ B. A+ j7 v, [. w( j% h1 ~
9.1版本?......
/ N8 x* S$ e" T( C# z* `就是9.1版本的
0 V% D  P5 p* q& W% v' }  K
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
vinney777 发表于 2014-2-15 23:36 static/image/common/back.gif7 j6 x5 e0 {9 f* p% T+ C& X8 D! Y
完全可以啊
. T, c5 y4 s. i1 ?& ]9.1的可以吗
发表于 2014-2-17 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以建立毛胚的,定义毛胚主要用来实体切削模拟,) m+ B# q3 }# |+ A$ d1 f
" g" w3 b4 w+ F0 @
好像不可以定义毛胚来智能加工,
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
渔子精灵 发表于 2014-2-17 14:33 static/image/common/back.gif( X( N, x, j- s+ e' X8 |9 i
可以建立毛胚的,定义毛胚主要用来实体切削模拟,  ^; I7 t# @+ Y+ O( y; _3 f
& B! X; L6 Y2 c好像不可以定义毛胚来智能加工,
# t* n- s# N1 l( k, w/ u' Q, ?X版本的可以定义毛胚智能加工吗
