查看: 2354|回复: 3
[求助] volumill可以用在8000转的普通数控铣床上吗?
发表于 2014-2-16 09:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
volumill可以用在8000转的普通数控铣床上吗?可以用来精加工吗?它自动调整F值是不是根据给出的当前机床得最大转速和F值来调整的?还是根据材料的建议转速和F值来调整的?我们设置的时候是用经验值比较好还是用软件库自带的建议值比较好?
. J  ^0 c( J0 n$ `, m* @
发表于 2014-2-17 23:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要看自家ㄉ主軸最高轉速而異.至於精加工就因人而異ㄌ
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我是说,打个比方我的铣床8000转的,最大进给是600,那么我在volumill里只要填这个机床的最大数值,然后volumill会根据这个最大数值自动计算需要的进给和转速,是这样理解吧?另外软件自带的材料库H表示啥硬度?维氏,洛氏?实际切削用量转速进给是不是可以通过选择自带的材料库建议数据然后再加上VOLUMILL里添加的自身机床的最大能力来计算出合理的下切、进给、转速?
发表于 2014-5-27 23:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
80%的建議值,
( q1 D4 v% O$ g. P# y再依實際加工狀況來調整
