查看: 1241|回复: 1
[求助] solidworks2013钣金零件输出DXF问题
发表于 2014-2-16 15:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
solidworks2013新建的钣金零件另存为dxf格式时,轮廓线和草图线重复;而打开以前版本的钣金零件另存为dxf格式时却是好的,映射都是一样;这什么情况?  如下图(图中圆为草图)。# h/ A! ?/ g. h
说明:1.已知道2013版本多实体钣金零件的 FeatureManager 设计树结构已更改。 在 SolidWorks 2013 中,有两个包括钣: d$ e1 R" Y0 X$ A( c5 R! D
金实体及其关联平板型式的单独父文件夹(钣金 和平板型式 )。# x) M. r+ @- y* ], o2 h  U
2.软件重装几次了,SW2013_SP0.0或SP4.0都装过。/ z1 l) E$ t( N2 {/ B% `* @
2013打开以前的零件
2013打开以前的零件
2013以前零件输出
2013以前零件输出
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
比如两版本零件
2012-2013.zip
315.34 KB, 下载次数: 3
