查看: 3009|回复: 12
[已解决] 内拔顶尖 使用场合
发表于 2014-2-18 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师好!) K4 i; v6 B2 g+ g3 ?4 J2 ~
什么场合下 用内拔顶尖啊? 一般用在尾座端 还是 卡盘端啊 ?
, S( m. q8 E8 |! m. i6 w
" L9 e2 s5 }. O( d& t谢谢( @# }/ v) ~# O: y: S
发表于 2014-2-18 11:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 长江浪子 于 2014-2-18 11:26 编辑 & `2 \5 b$ @, E# w4 e7 a* b" R9 g
( ]% a3 J8 K1 n/ E7 x
既然是拨动顶尖,肯定是用在床头了,传递扭矩啊。- C# \( z! M; ]7 x
俗称梅花顶尖,常用在外磨或车床,工件主轴端外圆不方便装夹,或需要加工的情况下。个人见解,
发表于 2014-2-18 12:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-2-18 12:19 编辑 1 ~& {/ x. G0 h& n" O0 |' [8 c, k. t) K; s
2 p& R) b2 Z, l" {- \  L
工件可以用三爪卡盘装夹就一般不用它,此时尾部用一般的顶尖。" \8 O/ {9 z7 l3 T( W; K7 T* N
如果没有三爪卡盘或太薄不适用三爪卡盘则放在主轴孔内,此时既起支撑作用(齿的多少与工件的厚度有关),又起到传递扭矩的作用。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 两位老师的热心回答。6 o9 L8 I' R& {" R1 ]( c$ r! D
请问使用内拔顶尖的话,还需不需要鸡心夹头啊??
! V* q3 Z7 @; O3 i/ H, |2 ~
* _) z1 A2 d) l+ A+ S# k9 N. z谢谢
发表于 2014-2-19 20:23:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
应该不用鸡心夹头了。鸡心夹头也需要卡在外径上,可能装夹头的地主需要加工。
发表于 2014-2-19 20:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
用鸡心夹头  不影响切削 肯定是双顶了  可以翻头的  跳动也没问题
发表于 2014-2-19 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
头部锥体为带齿外锥的固定顶尖。装在主轴锥孔中,利用带齿外锥与工件中心孔配合顶住并带动工件转动。
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢,用内拔顶尖的话,产品的精度的保障怎么样啊?
发表于 2014-2-21 21:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
内顶尖一般用在工件一端孔径较大时用,内顶尖放在尾架孔中。
发表于 2014-2-27 09:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 U2 K/ t6 }) c3 o! J2 g# R( J0 Z: {3 ?4 H
内拨顶尖应该用主轴夹盘三爪定心,而且工件中心孔比较大时用,并且此中心孔仅用这一次加工,因为此孔将产生夹痕,如果还想用此孔定心,只能二次修正。
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师的 热心赐教 学生学习了
发表于 2014-3-3 20:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuexi520 发表于 2014-2-19 19:18 static/image/common/back.gif; J7 D5 J# M, o3 C' [4 h
谢谢 两位老师的热心回答。+ R% P2 A7 J4 _1 w' ?' q* M
! y5 D+ N" @2 U7 X. d' w$ ]) C3 y  l内拨顶尖能传递扭矩,就不需要鸡心夹头了,如果工件两端都是固定顶尖的话,就要靠鸡心夹头来传递扭矩了。
. [) X3 ^/ E6 q. n
发表于 2014-3-3 20:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuexi520 发表于 2014-2-20 12:59 static/image/common/back.gif( y4 `% |" B2 \) g6 z
; C6 [7 c) G8 D: e0 {7 K& ^
这个与顶尖的质量(材料硬度、锥面的精度等)和工件的质量(硬度、基准的好坏),都有关系。  _9 m  c- b1 ]( t
一般的半精加工和精加工没有太大问题。
asdolmlm + 2
