查看: 1763|回复: 3
[求助] 板房底座如何防变形
发表于 2014-2-21 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在制作长10米 12米的板房底座时由于设计要求对底座所有型钢进行满焊,造成底座变形量过大,不知道各位大神有什么好的办法能够减少变形量~~
发表于 2014-2-21 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以考虑铆接,或者铰孔螺栓连接。焊接虽然省事,变形总是要有的。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-3-4 20:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
采取刚性固定,并根据结构选用合理的焊接顺序!要结合结构才能选定焊接顺序!
发表于 2014-3-4 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变形量过大,肯定组装和焊接顺序不对' \) w1 X* s5 T8 }7 M
