发表于 2015-8-6 11:52:10
来自: 中国天津
根据对error 8报警的多年研究,现总结如下:
' s+ i" I3 I1 v/ }( O9 ?/ H7 a$ M1,Windows xp系统,内存1G或者2G的,运行SolidCAM之前先清理一下内存,给软件腾出来尽可能多的空间。最好一开机就先运行SolidWorks,并立即在SolidCAM菜单下选择“打开”,以使SolidCAM立即开始运行,先把内存占上再说。5 ^6 ?; F; g; x! R" o
2,Win7 32位,如果内存1G或2G,请与xp同样的处理方式。 如果内存4G,则如下操作:
. K( M5 w/ ~7 @$ j' C1. 在开始的地方搜寻 cmd.exe
' u8 m& z/ i% S! Y: K' C或者=开始-所有程序-附件-命令提示符
0 f+ r6 m* s3 j& }' g* d2 Y$ U J; ?" t) [8 y
2. 点右键以系统管理员身分开启
* [0 ~* D* _7 [/ Z
8 K) [8 h* n0 X) k. f3. 直接输入以下指令并回车(注意空格与大小写)7 k5 E+ R1 ]; n
bcdedit /set IncreaseUserVA 3072+ x% X, C4 y# X. V0 ` P/ f4 A
6 P) g7 }, K h) H8 h0 j' f3 r7 Y
4. 重开机: d* p# J2 h* [. s( }
' R" ?3 j4 s: ]( Z' p0 _/ g注意:此方法必要条件你电脑要有4G以上内存才能使用 ) g! R \5 V) l! j( G8 F$ _% r! @
所以用这方法的同学们千万要检查自己是否有4G以上的内存
/ a2 i) I- E. d$ K- m没有的同学还是乖乖的去买个内存条吧 否则后果自负& h7 K3 @: G7 X3 m
(内存查看方式可以去看你自己的系统属性)
% C3 U( ] g) B" u& K- k! l+ b6 R1 V F& U* ~% U
以上方法来自其他的高手,正在检测是否解决问题,如果长时间运行不再出现报警,则说明问题解决,我会告知大家。
; P# [/ }: r" f' }) u
- Z9 u& ]6 v, Y5 p3,Win7 及以上,内存4G及以上,64位系统,恭喜你了,应该永远也不会出现error 8报警。 |
