9天前
查看: 2730|回复: 14
[已解决] 请问硬质合金钻头直径24.2,加工深度32,加工铸钢是否需要冷却?
发表于 2014-2-22 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
2 a9 o! i1 G+ R* |2 p+ `7 f
; [  L; n7 Y/ y0 f% W4 o$ H0 L硬质合金钻头直径24.2 加工铸钢是否需要冷却?注:加工材料:铸钢AARM201+级钢,HBW241,抗拉强度≥620MPa!   加工直径24.2   。谢谢了
6 @- E9 l0 v- ^+ h( z# V2 \; q
发表于 2014-2-22 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此铸钢件硬度不高,若钻孔不大可以不加冷却润滑液,如果钻孔较大或转速及进给量较大,可加冷却润滑液冷却。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
gaoyns 发表于 2014-2-22 09:58 static/image/common/back.gif
! M2 S/ s; M( @) ~: ?: ~此铸钢件硬度不高,若钻孔不大可以不加冷却润滑液,如果钻孔较大或转速及进给量较大,可加冷却润滑液冷却。
- A7 e1 Q' p* q2 n
你好,直径是24.2的。谢谢' I1 M; Z2 N% V2 A9 d) s
发表于 2014-2-22 13:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
寰海蝴蝶 发表于 2014-2-22 10:06 static/image/common/back.gif5 H& |) l- h8 G+ T3 c9 j
你好,直径是24.2的。谢谢
8 z1 j* g3 ~! e" W) M
如果孔不深不用加冷却润滑液。
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
gaoyns 发表于 2014-2-22 13:58 static/image/common/back.gif
* h. C* M% J: B; d8 w- e如果孔不深不用加冷却润滑液。
: M6 J  h. g4 K) d, o9 N谢谢,真的非常感谢" A0 t2 D% l* x+ {
发表于 2014-2-22 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
整体硬质合金钻头可冷可不冷;如果是焊接硬质合金块的钻头不要冷却。
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
tangcarlos3d 发表于 2014-2-22 15:04 static/image/common/back.gif
* b! k- J6 z2 r1 p" H4 L3 |+ _; H整体硬质合金钻头可冷可不冷;如果是焊接硬质合金块的钻头不要冷却。
. n* i9 h( n$ \: S8 I. h谢谢你的帮助。。。。
发表于 2014-2-23 07:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冷却的话刀具寿命会有所提高,孔壁的粗糙度也好
发表于 2014-2-23 10:06:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以不用冷却。以防止生锈
发表于 2014-2-23 14:27:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好加入乳化液,
发表于 2014-2-27 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用间隔时间长就不用加了,,,间隔时间短的话,还是加液散热的好。毕竟钻头不是车刀啊。
发表于 2014-2-28 22:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好还是加冷却液。" X- p  T9 _, P% {
其实只有尺寸也不能绝对的说必须加或必须不加冷却液,因为钻孔时所产生的热量,还是受转速、进给速度等因素的影响
发表于 2014-3-1 17:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为还是应该加冷却液为好!
发表于 2014-3-2 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9 ]' ~8 f  V) c9 a/ [0 D7 Z$ m使用间隔时间长就不用加了,,,间隔时间短的话,还是加液散热的好。毕竟钻头不是车刀啊。
发表于 2014-3-9 20:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
硬质合金钻头不需要冷却的 你要是冷却了也没关系 就是一开始就冷却  别加工一半的时候冷却 容易炸的
