查看: 9511|回复: 17
[分享] 想win7 64位系统下,用CAXA实体2013R2的进来看看
发表于 2014-2-24 11:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
我目前系统是Win7 64位的。用的是CAXA实体2013R2 版本。
! v7 ^% d% h2 y3 S. e$ ~7 ]到目前为止,CAXA实体2013R2的补丁还没有出来,至于等多久我也不知道。# d0 W/ R$ ~$ T) ^  A/ X- r
以前是安装的CAXA实体2013R2 64位,由于没有合适补丁,所以一直是到期重装,同时使用过程中每次打开软件还要关一下注册提示。反正是各种不方便了。
: r, Y5 Q7 h$ P* H  I/ i现在我的方法是安装32位版本,再用32位版本的补丁。
! I+ [5 ^+ D9 D  E- h) g1、系统:我用的是win7 64位旗舰版。
, a1 t5 J# h/ m8 w$ X3 U, H2、下载CAXA实体设计2013R2 32版,地址:http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D2 ,第一个。并安装完成。: {( _5 T, d/ c8 q# S2 t
3、下载补丁,地址 :http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1; {( j: u8 g' d( }$ X
4、下载的补丁解压后覆盖安装目录下相同文件。
, `$ Z7 ^# ~. L% j# l' u7 @4 y5、现在再打开软件,看看是不是正常使用了?$ p" }: Q' v& h
我现在是这样使用的,感觉正常。' H% o& K6 K% Z& M
有问题的可以大家讨论。
( N. w0 }3 M6 m3 G0 E* C0 ^5 E+ k
发表于 2014-2-24 13:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个倒是已经在用,感觉32和64也没有多大的区别,反正这样是方便了很多。
发表于 2014-2-25 18:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下载分享了
发表于 2014-2-26 08:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
要是能有64位的补丁就更好了,就像marswu大师先前制作的实体2013R1的补丁,32位64位通用。可是marswu大师的网页关闭了,这是CAXA爱好者的一大损失。32位和64位在执行效率上还是有区别的,尤其在进行大装配或对其它软件(如Pro/e)的数据进行转换时更为明显。
发表于 2014-2-26 10:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 mobiler0 于 2014-2-26 10:15 编辑 * L1 o2 s- r# \8 _6 J0 o$ [4 _! P
ahe 发表于 2014-2-26 08:37 static/image/common/back.gif; B3 d5 L3 T1 Q5 P- Q
要是能有64位的补丁就更好了,就像marswu大师先前制作的实体2013R1的补丁,32位64位通用。可是marswu大师的 ...
* H. K6 R7 L8 V& ^  b4 v6 W
ahe坛友说得有道理。32位和64位在执行效率上还是有很大区别的,32位软件有的是可以安装在64位系统里面,但这个效率是大大的降低了。
2 k6 \. X( @' J6 [另外,探讨一下marswu大师先前制作的实体2013R1的补丁,32位64位的补丁估计是不通用的,无非是放在一个“壳”里面,打补丁的时候需要手动选择是32位还是64位。
4 |5 G7 r9 w8 d9 `  y实体设计2013R2已经出来比较久了,猜测其32位和64位补丁也已经有了,之所以还没用放出来估计是另有原因把,对偶等实体设计个人爱好者以后实体设计的“潜在客户”来说是有那么一点点焦虑。7 f6 |4 m! N/ u2 ~2 F5 f
期待着大师的新作品......
发表于 2014-4-3 07:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢大师的奉献。
发表于 2014-4-3 09:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
yhlhz 发表于 2014-4-3 07:14 static/image/common/back.gif
7 n( [* M& Q. P8 @' I非常感谢大师的奉献。
4 d+ d7 J/ r4 t9 w
感谢的是吴杰大师的奉献?还是其他大师的奉献?
发表于 2014-4-12 09:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是啊,期待高手的完美破解。
发表于 2014-7-17 20:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
下载分享了!
发表于 2014-7-18 18:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待中。。。
发表于 2014-7-21 08:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我和搂住相同,装了64和32两个版本,感觉64比32慢,尤其旋转装配模型,不知各位如何?
发表于 2014-7-24 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本站就有实体2013r2-64位的补丁,装了。
发表于 2014-7-28 15:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jywbh 发表于 2014-7-24 17:49 static/image/common/back.gif
$ m9 I: v9 m: \$ ^- s0 F: M1 h6 U0 j本站就有实体2013r2-64位的补丁,装了。
) _; o- s. O# D1 A' z3 [12楼的,补丁在哪里?
发表于 2014-7-28 17:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
sxlfr 发表于 2014-7-28 15:12 static/image/common/back.gif
% [( f  K4 a% Z) y$ \! q( C0 [, r12楼的,补丁在哪里?
, b) `- B7 T" s; c
论坛置顶里子板块【CAXA密室】2 N$ W  w& o" O& g
) g4 A. @+ s/ x. |. _6 W' `2 I. H( l/ V- x
我网盘:http://marswu.ys168.com也可以下载。
发表于 2014-7-28 22:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
marswu 发表于 2014-7-28 17:48 static/image/common/back.gif
5 S- o) ^6 d; r5 u论坛置顶里子板块【CAXA密室】
, z. @% q) U; n. M7 g) Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1439002&e ...
9 f1 s( I: d$ L6 X这个可以用了,而且2013r2HF1也可以用,谢谢大师。
发表于 2014-8-23 08:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
marswu 发表于 2014-7-28 17:48 static/image/common/back.gif$ L; `4 v/ q. A" `
论坛置顶里子板块【CAXA密室】
$ S2 e9 [+ B/ hhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1439002&e ...
2 @3 S; U0 A- |  O非常感谢大师!找了好久也安装好几次了。
发表于 2014-8-24 18:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
需要多少积分才能升级
9 w6 K9 W5 W) B+ F5 i
发表于 2014-10-20 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢吴大师!
