2021-06-25
查看: 2238|回复: 8
[讨论] 更换已有组件的模版
发表于 2014-2-24 12:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我现在有一套proe三维模型,但是模型模板不是我想要的。
2 z1 v$ f7 P/ T' t" O现在我想把这套模型,就是整个组件,更换成自己的模板,
& f; N* e; [- L5 B% E不知有啥简单的办法???
) {7 w# l/ @! @* X$ q; m  M/ w1 L) F; b. {% m8 ~3 \4 H; X
通过插入→共享数据→合并、继承,这种方法好像不能转换整个5 a$ N* o6 n+ h, [( q
组件,只能单个零件进行。
) j  |, k. l# S' H* A
发表于 2014-2-24 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
superdrawing有这个功能
" r% V0 V8 O2 j3 N- l" o没有这个插件的话。弄个快捷键试试。
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ddgcd 发表于 2014-2-24 14:38 static/image/common/back.gif
8 W  d' E* ~; a# G9 W- vsuperdrawing有这个功能3 r0 b2 T/ c9 J4 t; O/ v
没有这个插件的话。弄个快捷键试试。
/ x. Q  a! o: k8 ^' O
刚脑补了一下super drawing,发现这款软解还是蛮强大的,还有其他方式达到更换已有组件模型的模板的方法没??
发表于 2014-2-24 17:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是不是英制转换成公制?重新设置单位应该可以(反之亦同)。要注意是原尺寸大小还是原体积大小。不过在装配图中更改单位对零件可能无效,应该还要到零件下设置。2 l3 \! `6 B, E9 i! i3 I" J
没有打开proe进行装配图对零件是否有效验证,请自己试试看。
发表于 2014-2-24 21:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
主要还是一些参数设置的话 可以直接复制过来用。
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2014-2-24 17:00 static/image/common/back.gif, |6 Z+ \, ]3 @" _$ o! F) R
是不是英制转换成公制?重新设置单位应该可以(反之亦同)。要注意是原尺寸大小还是原体积大小。不过在装配图中 ...
4 r. U& l; a9 l+ i) A3 M% {7 A
% |0 D) t0 Z- m+ G; U组件模型的模板不一样,主要还是一些参数和关系,跟工程图没关系,是模型的模板~~
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ganyiwei 发表于 2014-2-24 21:28 static/image/common/back.gif) S: O) ^' F9 B- `5 o
, Q5 I  |2 C9 X+ J6 C+ W: D
就是模型的一些参数和关系,是一套组件,N多的零件。我不可能一个一个零件地给复制参数和关系,太麻烦啊。还有其他方法没?
发表于 2014-2-25 18:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果每个零件模板都要换的话 我暂时没好的办法,还是老老实实一个个来吧。
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ganyiwei 发表于 2014-2-25 18:38 static/image/common/back.gif/ i4 n. R1 A" M! ^) T( e! f
0 u: ~$ W8 C  S; {0 J$ R4 r
也许吧,呵呵,没办法~~~
