查看: 4501|回复: 9
[已答复] 不同的后处理会影响质量吗?新代的后处理和三菱的通用吗?
发表于 2014-2-24 23:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我一直在用系统自带的后处理,加工感觉一般。如果我下个适合机床的后处理加工质量会不会好呢?) `1 w) n8 e9 s/ A( g
我找了好长时间的新代系统的后处理,却一直没找到,从论坛上下了个三菱的后处理,我的新代系统是不是页可以用呢?5 J$ R0 U& ]- y/ t% }5 m" e! S& {, x1 ?& ]
如果不能用,在此求一个新代系统的后处理,先谢过了!
发表于 2014-2-24 23:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能;可以。
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
pwncpc 发表于 2014-2-24 23:26 static/image/common/back.gif, C  C) b4 m8 A( K" H8 C! |
可能;可以。
+ B7 r6 K2 ?, W. U! R) q* x) g
我在百度搜索,新代的后处理基本看不见,好不容易找到个,还不能用。
发表于 2014-2-25 00:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
为什么不能用
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
zbhouin 发表于 2014-2-25 00:54 static/image/common/back.gif* I. K3 P$ X9 [) Z! z
为什么不能用
9 W  W. d( D1 ~: m好像是有些代码在不同系统机床上执行的动作不一样。如果真是这样,那不就出事了。
发表于 2014-2-25 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不能用就自己改嘛
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
zbhouin 发表于 2014-2-25 20:17 static/image/common/back.gif
7 f( @7 G( v" v6 Z不能用就自己改嘛
/ l9 X9 {% }$ E% \/ K: T我水平还很低,虽然说是可以学着改,万一出点什么差错,会吃不消的。所以想找个放心的。
发表于 2014-2-28 08:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
到这里来吧:' ~  [0 i( h( N4 t4 i3 X
[讨论 2012年-CIMATRON 板块最新后处理汇总
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
密密麻麻 发表于 2014-2-28 08:33 static/image/common/back.gif
  J& o! E3 o9 D1 }到这里来吧:
2 r; ?3 F' c  T- ~- E[讨论 2012年-CIMATRON 板块最新后处理汇总
) {* [# H3 H: }8 P: D, ]
这个帖子我看过了,也下载了几个后处理。
$ `& N; z. Q' d可是这里面没有专门关于新代系统的后处理。: ~% {8 B9 P! Y; i7 g+ X
所以 我想问下,是不是这个新代的后处理和三菱的同用呢?  [% w" ~: C0 g6 q& S
还有就是为什么要改后处理呢?是不是会影响到加工质量?
发表于 2014-3-2 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
gooogle 发表于 2014-2-28 10:57 static/image/common/back.gif! ?2 v  ]2 m! ~& p( I
这个帖子我看过了,也下载了几个后处理。
  Y! B! n6 Z2 v& h! J# C# U可是这里面没有专门关于新代系统的后处理。
( \7 `5 W! Q% i( ^所以 我想问下,是 ...
# s- \& B& p% u5 m. c: `7 p
新代的后处理可以跟新代系统厂家要,或者找机器的生产厂家联系,三轴后处理不算是保密
