查看: 2416|回复: 4
[讨论] kisssoft齿轮校核的问题
发表于 2014-2-25 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
- t- p! u$ |) @! g& r) ^* i# Y1 i9 F4 \/ U, ?* F
kisssoft齿轮极限载荷校核时,为何校核结果不显示齿面在极限载荷情况下的安全系数,只显示齿根的,是校核依据标准的问题?还是有的设置的问题?1 ^0 T6 ^5 E8 S+ s  k* u! h
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
请高手回答,急需啊,
发表于 2014-10-5 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你所说的在KISSSOFT里面是考虑的是static calculation,这种情况只有齿根折断发生,所以只用计算齿根强度
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
syonggang 发表于 2014-10-5 11:31 static/image/common/back.gif
. L& T( ^3 j# Q: s) J你所说的在KISSSOFT里面是考虑的是static calculation,这种情况只有齿根折断发生,所以只用计算齿根强度
, ]6 C6 d' Z% s8 M" `: [
static calculation这种情况也就是说是轴承纯静止情况下的载荷校核,对吗?不需要考虑齿面的强度安全问题(因为齿轮没有运转或者相对运动的状态);: o6 d' _: ]2 E1 e9 l7 \  N
而选用ISO6336里面则就会显示齿面和齿根安全系数,是否可以认为所用的校核载荷是齿轮在运转过程中的偶发极限载荷(冲击载荷类)?!!
发表于 2015-9-16 06:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
hw0379 发表于 2015-6-16 10:39
2 `. b9 s$ z& u5 ]static calculation这种情况也就是说是轴承纯静止情况下的载荷校核,对吗?不需要考虑齿面的强度安全问题 ...
! f! p5 @4 o- ?' r9 T静载荷计算是转数很好的时候计算的,齿面失效形式只是在交变载荷下疲劳时效
