查看: 1619|回复: 5
[已解决] 电机的转速与其他参数在工作时的关系
发表于 2014-2-25 10:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位,有A B两个电圆锯,他们装上相同的锯片,切割同一块木头,按原理来讲他们所需的输出功率应该是一样的,- n  j1 C( Z# l# n$ t& p: H3 L; T
但是我测试下来,A除了转速比B高,输出功率,扭矩都比B小,这说得通吗?是说明对电圆锯来说,转速更重要吗?- P  u6 Y+ L& T9 v/ I, T
谢谢
发表于 2014-2-25 12:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
功率N与转速n、扭矩M的关系是:M=9550N/n。或者说N=Mn/9550,即当电机输出功率一定是,扭矩与转速成反比。5 E$ {2 x" `& u; X, N  k: {
所以A的转速要比B高,扭矩比B小。至于功率也比B小是因为转速高,在进给量一定的情况想每齿切削的厚度小一些,所需要的功率自然要小一些。
& D% p- m( p9 C9 e# F) o8 J& A仅供参考。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-2-25 12:34 static/image/common/back.gif
# j# U1 t, [4 x. \" o) m3 \功率N与转速n、扭矩M的关系是:M=9550N/n。或者说N=Mn/9550,即当电机输出功率一定是,扭矩与转速成反比。
. H' U8 E8 w( n; Z- m  g0 { ...
% e( `1 L8 ?( Z( }
切一块木头的总功是一样的,所以应该功率大的切得更快,而不是转数大的切得更快,是不是?
发表于 2014-2-25 15:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小吴雨 发表于 2014-2-25 15:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif' h, \* ^8 N. `* r
* s# C) m, o8 C
! D6 N' L; ^" }* y锯片的厚度一样且材料一样时切一块木头的总功是一样的。但实际消耗的功率每时每刻都在变的,与瞬时进给量有关。也就是说你两次所测量时的实际功率可能因进给量不一样或材质不一样而不一样。2 j+ g$ y/ B& k2 p( y$ y- K
可能是进给量大而消耗的功率大,而此时的转速可能因电机输出功率不足而下降,如果功率足够转速也可能不下降,切得更快。
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-2-25 15:51 static/image/common/back.gif
# C9 k8 E2 p$ `' |7 i当锯片的厚度一样且材料一样时切一块木头的总功是一样的。但实际消耗的功率每时每刻都在变的,与瞬时进 ...
- v' D" V) @8 z恩,很有可能是两种扭锯都是足够的,这个时候谁转速快,谁就切得快,这样理解行不行?
发表于 2014-2-25 22:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小吴雨 发表于 2014-2-25 16:45 static/image/common/back.gif; `$ s; d3 V9 K
' u* ~  t. U  X: B# [2 R1 c  g/ m' U$ \- Z  E/ n- n. }
A除了转速比B高,输出功率,扭矩都比B小,这说得通吗?是说明对电圆锯来说,转速更重要吗?* v; `8 a5 E7 Q4 B1 q! R; ?
1  看一下扭矩、功率、转速的关系式(T=9550P/n)就可知道,前一问说得通。
( m/ p. D6 Z  ^3 ]! O% h6 `9 }2  不是说转速更重要,扭矩、功率、转速同样重要。
1 J8 T  \, p- a) r3 f7 h; I$ K# d: w% G
