查看: 3028|回复: 6
[讨论] 线材、棒材的输送,有哪些长度检测方法呢
发表于 2014-2-26 10:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
  N7 Y5 H3 \$ a0 C4 y线材、棒材的输送,有哪些长度检测方法呢
; G$ p2 g6 J% m: R% r+ U/ N( f* K0 c
; q$ ^- c) K4 E9 B0 b/ P+ @% J  b% K, ^材料是非金属的    需要定长切断    请问有哪些长度检测方法能准确检测?   如果检测速度来间接确定长度又有哪些方法呢?9 O( Y% t9 n- i' T; q) _8 e7 d
发表于 2014-2-26 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
长度测量传感器,根据精度来选择
* L3 l( ], T9 g% a# E想通过速度来确定,最直接的就是取电机速度来转换,不知你的电机是采用的什么电机,如果是伺服或者步进,那很容易实现计长度。如果你的是普通交流电机,得加个反馈,通常可以加编码器。编码器加在你的最可靠的地方,将脉冲反馈到PLC,就可以记录长度了。还可以利用PID指令来实现你的定长切断。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-2-26 13:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的
( _1 Q; {9 b2 v4 C* e
) F6 k7 k, ?. @# n条件没说清楚, 是拉挤产品。没有用电机传动,是用的液压油缸推动,两个油缸交替推拉使棒材输送的。) j) b2 T! g) L
3 ?/ c. d- R4 i0 Z: Z1 b
材料表面比较光滑,加装摩擦轮带编码器不知是否可靠呢?
发表于 2014-2-26 15:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
4 |- b1 o; x2 L
7 o1 P! t  J' b* F看你需要的精度,摩擦轮在棒材上的跳动、打滑和轮径磨损都会造成测量误差,要求不是很高是没有问题的。要求高可以考虑激光测速仪
zhous_ch + 2 应助
发表于 2014-2-26 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个东西一般在金属热加工生产线上很多。挤压筒挤出的型材撞击长度定尺限位板,飞剪或者锯切机定尺切断。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2014-5-11 11:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
搞那么复杂干嘛?   前面弄个定位就好了吧
发表于 2014-5-12 08:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
如果是定长切割,楼上说的使用位置开关的方法是很常用的,也是很有效的;如果只是几个长度变换的,可以做一个移动式的限位开关;如果需要频繁变换长度的话,就要用到长度测量了,可以用编码器、光栅尺等直接测量,也可以通过速度、时间间接测量。具体使用还是要看你的使用工况、目的、要求精度及成本效益等,因此选择一个传感器、设计一个方案,或许最后看到的只是一个很简单的元件,但在设计中并不是想象中那么简单的
zhous_ch + 2 应助
