激光相变强化(表面淬火); ' Y. V& g4 l2 Z5 D5 W& o/ {* ?
激光束照射到金属表面时,由于激光束具有高能量密度,工件被照射部位的表面薄层很快被加到相变温度以上,加热时间极短,表面薄层以下及未被照射的部位仍保持冷态.激光束光斑移动后加热停止,被加热表层的热量迅速向周围冷态金属传递,使表层急剧冷却,达到相变强化的目的.
0 _% T8 l7 I: R" a0 s* u3 G激光加热表面处理工件不易变形,表面光整,可得到较高的表面硬度,比传统的感应加热表面淬火对铸铁的效果更为突出可达3--4倍.
2 p1 N, P3 l* m+ m* N+ B; F(QT600-3 硬化层深度0.35mm HV800-1056) |
