2021-06-25
查看: 3299|回复: 8
[求助] Proe5.0中有快捷键吗?
发表于 2014-2-27 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我原来看过proe2.0的快捷键,但是好像没有见过5.0的,不知道有没有就发帖问下?请高手指点!
- d# S- I* A% \6 Z/ c: V4 e
发表于 2014-2-27 19:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个一般是自己录制的,按自己喜好的命令录制 映射键。
唐依依 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2014-2-27 19:22 static/image/common/back.gif
% G/ a& \5 e! o这个一般是自己录制的,按自己喜好的命令录制 映射键。
' g: F. I- B* X% \  t3 `. Y2 e4 M
谢谢了,我这里还有个问题就是:假如我在D盘中新建了个文件夹作为启动目录的文件夹,我想把我所有的配置文件都集中到一起放在启动目录内,这个用不用将安装目录中的profig.pro等这些配置文件都放在这个新建的文件夹中?
发表于 2014-3-1 08:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
赤峰世鹏 发表于 2014-2-27 21:36 static/image/common/back.gif
( B" p! F) G. M5 F( W& @6 `- t8 q谢谢了,我这里还有个问题就是:假如我在D盘中新建了个文件夹作为启动目录的文件夹,我想把我所有的配置文 ...
( u8 {. K  v4 }) }7 P2 w& w
我是建议把配置文件全都放到启动目录里去,我在安装目录里就没放配置文件,
- g6 f" y: A+ U好处就是不同版本proe都可以使用相同的启动目录里的配置文件。
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2014-3-1 08:33 static/image/common/back.gif
+ o% U* j( L5 [9 P5 Z我是建议把配置文件全都放到启动目录里去,我在安装目录里就没放配置文件,' y3 Y) V' _2 q
好处就是不同版本proe都可以 ...
( B8 [1 t: x# K; e
我用的是proe5.0,如果说把配置文件全放到一起,将来我画的图不都是使用相同的配置了么?那如何能做到一个零件图或者是一个工程图拥有自己独立的配置文件呢(我是看到有的资料上说有些比较复杂的装配图中有独立的配置)?谢谢
发表于 2014-3-4 16:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如何能做到一个零件图或者是一个工程图拥有自己独立的配置文件呢:将特殊的配置文件命名对应的名子,打开proe后直接打开要用的配置文件,再选“应用”即可。在开始画图,直到电脑关闭前特殊的配置文件就一直在内存里,画图它就起作用。! a$ G! a/ T, \) o
要注意的是关闭电脑后第二次画此图时同样要先将该配置装入内存在画图,不然前后的配置不一样。
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-4 16:39 static/image/common/back.gif
! ]7 S' x4 j3 W; t$ V如何能做到一个零件图或者是一个工程图拥有自己独立的配置文件呢:将特殊的配置文件命名对应的名子,打开pr ...
1 @6 m6 \- G% R7 E& }1 D. x: C
哦,明白了,还没有具体试过,谢谢你了!
发表于 2014-3-10 18:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个软件基本没有多少快捷键,都是鼠标操作,但基本的还有有几个的!
 楼主| 发表于 2014-3-30 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-4 16:39 static/image/common/back.gif( Y4 \5 W4 z- {7 M, W: L5 ^
# k$ J( t  w3 _, _  o; L
哦,谢谢了,努力学习中!
