查看: 1732|回复: 15
[已答复] 关于安全带问题
发表于 2014-3-1 21:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
为了保证安全,汽车和飞机座位上都设置有安全带,而且必须使用,这没有问题。; ^5 U1 X, {' a, ^  J: Z+ O
但有一个问题:为何火车上不设置安全带?难道火车就不会发生安全事故?
: H2 T8 _6 l8 H2 m: s. P
发表于 2014-3-1 21:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
火车是垄断行业,它说不需要就不需要。300公里/小时的速度不需要,30公里/小时需要安全带!你要咋的?
5 w% B; u6 T5 @8 O6 H% h有本事不坐!
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-1 21:52 static/image/common/back.gif: a& [# e$ N' w( G$ z4 u
火车是垄断行业,它说不需要就不需要。300公里/小时的速度不需要,30公里/小时需要安全带!你要咋的?4 a# }3 \% q( }  N4 G. X+ n5 w
  x3 ^* V8 m* h. y1 M& v' a* j
才从上海回来,在火车上也问过一些人(没有问乘务员),但没有结果。奈何不了铁老大,但火车还得坐啊。
发表于 2014-3-1 22:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵 你可以设计款  申报个专利
发表于 2014-3-1 23:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
飞机有上下,汽车路颠簸,火车一筋,用途有区别!
/ W$ Y( x2 ^! s6 k
发表于 2014-3-2 07:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
开亮 发表于 2014-3-1 23:59 static/image/common/back.gif
/ n7 O  s% |" v! _飞机有上下,汽车路颠簸,火车一筋,用途有区别!
9 s; w# p# }3 d$ n+ P
但火车也有急刹车的时候,尽管很少,但安全带就是为了以防万一。
发表于 2014-3-2 07:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ok243745966 发表于 2014-3-1 22:33 static/image/common/back.gif" g# |; ^4 ]4 z3 f  s9 [3 w6 S
呵呵 你可以设计款  申报个专利
5 D% ]5 n  p* {. @飞机上的安全带就可以直接使用。
4 s' ~7 L  Y! S0 r想想温州事件可怕。
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
+ c6 h" Z9 T1 a3 \$ I3 S$ h飞机有上下,汽车路颠簸,火车一筋,用途有区别!
) s5 g& v; U1 e. D7 ]" F不能说一根筋就没有制动、加速等紧急情况吧,火车也多次相撞事故呢。
发表于 2014-3-2 12:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
交通工具对人体的伤害,主要表现在大的加速度或减速速度上,火车特别是动车及高铁,运行环境相对封闭,加、减速突发性小,出现事故的机率相对较小。这里不是说高铁列车就没有急刹车,但急刹车次数必竟很少,出事故的机率就低,如果配备安全带,恐怕多数人并不佩戴。这正像我国的地震设防一样,历史上地震等级高、地震次数多的地方设防烈度就高,历史上从来就没发生过地震的地方设防烈度就低,甚至不设防。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-3-4 16:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
gaoyns 发表于 2014-3-2 12:39 static/image/common/back.gif
. h5 a, ~5 D6 a$ h7 J交通工具对人体的伤害,主要表现在大的加速度或减速速度上,火车特别是动车及高铁,运行环境相对封闭,加、 ...
( v4 {4 o5 x2 h! s- H
有道理。铁路运输还是相对其他交通工具更安全的。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
这些回复虽有一定道理,但似乎不很充分,期待权威人士解释。@洪哥 怎么不发言。
发表于 2014-3-8 21:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
本帖最后由 洪哥 于 2014-3-8 22:10 编辑 + }: d1 F2 }4 \4 W1 F/ F" u
TKG-09 发表于 2014-3-8 21:29 static/image/common/back.gif3 O) i; K9 S/ @, r2 E9 d
1 ]9 d5 K. Q* h% z& e6 k! n可能是因为:
3 Q* E: i& S- P1)火车没有颠簸的气流;  i# _1 f. w8 ?% L. J' m" I7 a
2)火车是各行其道,且各列车的速度、时间均由调度室控制。
发表于 2014-3-8 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
洪哥 发表于 2014-3-8 21:37 static/image/common/back.gif% G6 _% X5 ?! g; O/ z5 a
可能是因为:
9 [% P2 Q' |# m' t1)火车没有颠簸的气流;
7 Y3 \4 }( J  G% @2)火车是各行其道,且各列车的速度、时间均由调度室控制。
0 A3 m9 J0 I6 m1 \' Z( r
洪哥也有道理啊
发表于 2014-3-9 08:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
主要是因为被安全带束缚在座椅上的乘客,更容易受到车厢结构坍塌所造成的伤害,因为他们无法进行有效的躲避,铁路安全与标准委员会高度反对在火车上加装安全带,他们通过分析火车事故以及事故中被抛出车厢外的乘客,得出结论是改进座椅的设计更能有效提升火车事故时乘客的安全。
& C# s% x; D8 H8 d9 H$ o铁路安全与标准委员会主任Aidan Nelson解释说,通过细致入微的调查研究发现,在火车发生重大事故时,乘客被束缚在座椅上受伤的几率更大。即使是在西方国家,火车车厢内也不可避免的会产生“超载”,即车厢内实际乘员数目远大于座位数的局面,这与汽车或是飞机的乘坐状态大相径庭。若是强制需要每一位乘客都系上安全带的话,那么意味着大多数乘客只能被阻挡在车厢之外。
) C$ `: [" b9 X8 f/ E; h目前世界上高铁普遍使用的座椅已是“防撞”的安全座椅,在设计上能够保证在后排乘客头部或膝部向前撞向椅背时,能够及时溃缩变形,防止将乘客卡住。在这样的前提下,英国运输研究实验室得出的实地测试显示,无论是使用飞机上的两点式安全带还是汽车上的三点式安全带,都无法取得理想或是“安全的”结论。
( _* a% |) b- W5 @9 ^% @简而言之,两点式安全带在发生碰撞时,对于乘客的约束集中在腰臀部位,恰好构成了旋转轴心,头部向前俯冲撞向座椅的力量,足以令颈部折断。
, W/ p4 N: s% n5 r
专业人士的解释。
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
qyjlg 发表于 2014-3-9 08:52 static/image/common/back.gif
. v" w9 w, @0 r专业人士的解释。
! z( _' n0 P2 L
这个解释有道理,非常感谢!" l; |, j, t2 _
高铁座椅背后都有一个折叠小桌子,使用时比较方便,但一旦发生事故,可能就是一个隐患。
发表于 2014-3-9 14:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
建议自己带条安全带,坐火车的时候把安全带固定在座位上。
