6天前
查看: 5049|回复: 11
[已解决] 请教下怎么把程序输入到数控铣床
发表于 2014-3-2 14:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
做了五年数控,编程加操机,只用过新代跟老的三菱系统(头一年,现在忘光了)。最近找新的工作才知道新代系统是这么小众,用的很少。  都是FANUC跟三菱,要么就是西门子。面板的按钮都差别那么大,刚开始完全不懂。   现在用斯沃仿真学了下差不多懂了,就是怎么把程序导到机床里面不太懂。好像不是跟新代一样直接从电脑里拉进来的。。。。。
- n1 R) @; }% L! q8 O( Y
发表于 2014-3-2 15:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
程序传到机床上,我知道的有两种方式,一是在线传输。依赖电脑的那种。
$ t. q& }( b$ ^7 x而是,直接把程序拷过去,用读卡器可以,用网络传个去也可以(这种最方便,我一直在用)
密密麻麻 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gooogle 发表于 2014-3-2 15:43 static/image/common/back.gif
) V' p' U, X. c( s2 [- a0 v程序传到机床上,我知道的有两种方式,一是在线传输。依赖电脑的那种。
% J2 e& S4 P, n9 m) u而是,直接把程序拷过去,用读卡器 ...
2 u. f6 p, I$ H. L5 E& D用网络传  怎么传的,我在用仿真的OIM 的没这个选项好像
发表于 2014-3-2 16:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个网络就等同于 拷在内存卡上,再插在机器上。用网络就是省去了这个人操作的过程,仿真应该体现不出来。
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gooogle 发表于 2014-3-2 16:30 static/image/common/back.gif. j& h- d5 A+ t  f, x+ o' d$ Y4 D* D
8 r5 P  A0 i. A2 d1 l
你用的是什么版本的FANUC  可能是系统的问题吧。能说下具体操作吗
发表于 2014-3-3 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
jak110 发表于 2014-3-2 16:43 static/image/common/back.gif
2 Y' M) G) q0 m0 o0 f8 L你用的是什么版本的FANUC  可能是系统的问题吧。能说下具体操作吗
/ ]0 o, B3 i5 A
我的是三菱系统,传输软件不一样,但是原理都一样。老机器一般是在线传输,新机器就直接拖过去,就相当于网上邻居,两个电脑对拷。$ x' v  @. E( v) I6 x( X  P- @7 K
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gooogle 发表于 2014-3-3 21:23 static/image/common/back.gif4 C* |8 U) m, ?6 U: F$ N4 i- _
我的是三菱系统,传输软件不一样,但是原理都一样。老机器一般是在线传输,新机器就直接拖过去,就相当于 ...
8 F& D. e. A9 V- @( ~4 O
谢谢,基本方法我知道,具体的还得实践下
发表于 2014-3-4 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能把三菱数控传输操作方法共享一下。
发表于 2014-3-4 22:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
李方程 发表于 2014-3-4 22:14 static/image/common/back.gif
. A* R/ s! j$ a' R, |8 P; \: G- [能不能把三菱数控传输操作方法共享一下。
* r6 q# Z# [, r7 O1 N( f, N/ V
装个软件叫做,NC Explorer   网上随便下。重启电脑,打开软件,找到主机(可以连接多台),双击打开,里面有两个文件夹,一个是机器内存,一个是内存卡,打开其中一个,把程序拖进去。方法共享完毕!
密密麻麻 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gooogle 发表于 2014-3-4 22:59 static/image/common/back.gif+ m) z% ^& e% f5 `# j- L: U8 h8 g
装个软件叫做,NC Explorer   网上随便下。重启电脑,打开软件,找到主机(可以连接多台),双击打开,里 ...
- F* D4 l8 y6 p& w7 F% h
谢谢:):)
发表于 2014-3-6 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
网络传个去:lol::lol::lol::lol:
发表于 2015-12-23 18:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对考,就要开共享,还是得在线加工,还得用传输软件,程序小,用CF卡
