6天前
查看: 3788|回复: 10
[求助] 定位销与工件的配合
发表于 2014-3-3 13:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
工件定位孔 直径为10 下偏差0.26 上偏差0.36 * P& m, b" ^: g1 M7 f
现在的问题是 定位销的直径 上下偏差该取多少呢?4 x! v) m6 i5 \+ `1 [
7 [' A* _, k2 m" t+ \" z
书籍上说 按照g6制造,但是我查询了一下,下偏差是 -0.014 上偏差 -0.005.6 J0 F2 a, _+ V1 ?
安装这样做的话,间隙岂不是出现20多丝。1 k: y3 k) m' S3 o8 o% Y
; [+ M3 Q. ?$ f2 v) }是不是 书上写错了,还是 学生没理解到啊?
& e( t0 c# R+ _2 ?/ O! G1 }* d
3 {* {+ u: I: J4 G. U% X9 U# ^谢谢( u+ S" y4 D+ Y" ~8 Q  m+ C( q5 h2 p
发表于 2014-3-3 15:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
定位孔的问题,定位孔公差一般为H7,10H7(+0.015,0),
发表于 2014-3-3 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
定位销公差的选择与定位要求有关(是否经常拆卸等)。书上没错,而是你工件上的孔公差太大,不能用作定位孔(你的孔公差基本上是自由公差)。用作定位孔的公差一般为H7~9。
asdolmlm + 2
发表于 2014-3-3 16:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T 119-2000规定,圆柱销与孔的配合为基孔制,配合公差为H7/m6,很显然楼主的销孔没按标准设计,是不符合标准要求的,应当改正。
asdolmlm + 2
发表于 2014-3-3 22:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
较严密的,可以选H7/h6配合;不太严密的,可以选H8/h7配合。9 q7 i7 }2 n4 j! K0 s' j
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师的热心解答!
: D& w. G9 e) J学生的疑惑是,定位销的外圆直径按g6制造,比如销子外径 10,则上偏差-0.005,下偏差-0.014." t1 x# S# E+ T  D8 Z
,定位销孔 即 产品上的定位孔,是主机厂定的,上偏差0.05 下偏差0.038 U- Y& p% A8 v- f* s
若按g6制造,最大间隙岂不是0.064了,有点大。4 S: W/ S1 P, c; S8 `' z
所以出现了疑惑。 还望各位老师  赐教
发表于 2014-3-4 13:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-3-4 13:06 编辑 1 \+ j* m% t8 p+ ^' Q% C$ _
xuexi520 发表于 2014-3-4 12:49 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% h4 y/ y: j- n- q" ~2 X7 v) v6 m
谢谢 各位老师的热心解答!
% O9 m5 k3 n7 s$ r) E学生的疑惑是,定位销的外圆直径按g6制造,比如销子外径 10,则上偏差-0.005, ...
4 d, ~2 S% w) ?' |1 k4 G0 a
' e1 k8 l& o1 f) ]& {6 y
配合间隙的具体选择可变,最后要进行误差分析。当间隙大、不能保证定位精度时则要减小配合间隙,直到符合要求为止。如果间隙太小不好装卸,就必须用削边销进行定位。削边销的长轴必须垂直于两定位销的中心线连线。也可以安装工件时将工件始终推向一个固定点方向(与两定位销的中心线连线垂直)。
渔樵 + 2 应助
发表于 2014-3-4 13:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果孔不是按照标准孔制造的,那销外径不必按g6制造,以孔公差和配合公差来确定销的公差。
发表于 2014-4-11 16:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
以孔公差和配合公差来确定销的公差
发表于 2014-4-22 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我晕,客户是上帝。客户要求什么标准那就什么标准,这叫非标,即不按标准,在国标查不到的。
发表于 2014-5-7 18:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的对,按照客户的要求来做,如果他没有要求就按国标来做咯。
