查看: 1504|回复: 6
[求助] 怎么生成低版本文件
发表于 2014-3-3 13:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
sw2012画的图怎么保存成   低版本
% F1 b' C! q9 [( t
发表于 2014-3-3 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
保存不了,只能保存中转格式
发表于 2014-3-3 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
保存为中性文件即可,例如IGS.XT.....
发表于 2014-3-3 17:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无法保存低版本文件,只能保存一个中间格式,然后用低版本的solidworks打开,再保存成低版本$ v3 k% d8 M/ t& H/ l; f) e0 X3 Y8 Y1 |
中间格式有step或者igs
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zs042270 发表于 2014-3-3 17:41 static/image/common/back.gif
9 Z8 ?4 N; `. p! B' u无法保存低版本文件,只能保存一个中间格式,然后用低版本的solidworks打开,再保存成低版本
) M9 R; h. N% Z+ Q8 s1 n中间格式有st ...
! U. w3 \# k6 Z% _试过了  能打开  但是不能修改
* r/ ^8 G0 I% \9 t' y
发表于 2014-3-4 14:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
格式转换后当然不能修改原始特征了!
发表于 2014-3-4 14:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ashin1002 发表于 2014-3-4 13:48 static/image/common/back.gif  @/ L* @- B  ~
试过了  能打开  但是不能修改
* A  O% I, ~' }8 Y) h
你的这个零件的模型是不是稍微复杂一点,有些曲面等特征,因为不同软件的生成方式不同,在识别的时候就会出现这种情况 ,无法识别 * d  W" O3 R/ K8 Y
一般来说,solidworks能识别简单的拉伸、旋转,孔等,别的特征不好说。
