查看: 6258|回复: 7
[求助] 致命错误的问题
发表于 2014-3-5 09:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我使用Mechanical 2012,在打开新图纸时 ,经常出现这样的提示,然后程序就死掉了!只好重启!有谁能帮我解决一下,非常感谢!
9 F- `) p% t! g3 j& ^) U
发表于 2014-3-5 12:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
貌似某个LISP文件出问题了,重新一下试试
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
woaishuijia 发表于 2014-3-5 12:05 static/image/common/back.gif$ P5 z; y: F9 W
3 ^  r- O( n) L' h$ ^+ s3 m
重启CAD再打开出错的图纸没问题的,但会在打开N个图纸时就会出现以上问题。而且打开多个窗口时,其他窗口的文件都不影响操作。会不会内存的问题,我的内存有4G。
发表于 2014-3-5 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
对于提示"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset:这个和你的图纸有关系,出现这种情况之后,你在命令行输入Y,之后,图纸就可以继续用了。3 \+ I" G4 f" ~6 v
这个错误的英文字面翻译是命名空间不匹配,有可能是因为图纸中的块重复,或者图纸中的布局冲突,等等,影响了CAD的宏,下次打开或者打开别的图纸,就不会出现了。
$ J, ~3 C+ [4 d暂时没有针对此错误的有效解决办法,通过lsp清理工具对系统进行清理,对上述问题能有一定的帮助。
* n6 Z. T+ u" y; p6 S6 d1 _9 B+ H. t+ w
CAD工程师对此的回应
! y' Q' @3 x) c" l' U* wQuote Originally Posted by Laxtor, D: H. R. \5 c+ ^3 \
Namespaces are areas of memory with AutoCAD that are seperate from the main block of memory, that are created by custon functions. It sounds as though a function that is running within it's own namespace is trying to access a variable from outside this namesapce.
, V0 b6 L3 [, N% p8 b- Z* A& E8 }5 L6 L$ o7 U& e
Try checking if you have any custom compiled list files (*.fas or *.vlx) loaded, these are the most likely culprits.
  C; y/ p' X) h% z* N# B0 ]Source linky
3 z& |5 i& C  V# f) c" _2 `+ L2 p3 R, ^- ]: _
Dear all, I have solved this problem by the moment. I searched and delleted all acad.lsp, acad.fas files in all dirctories, then reinstalled autocad, at last, it works well.
 楼主| 发表于 2014-3-5 16:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2014-3-5 13:58 static/image/common/back.gif
6 w; I. j: s/ G# V/ r对于提示"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset:这个和你的图纸有关系,出现这 ...
* Z3 \6 j7 B' f- M! d
确实和图纸有关系,在打开老版图纸是经常会有这个提示的。
发表于 2014-3-10 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该是系统问题,请重装一下系统试一下
发表于 2016-5-21 11:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢,学习了!
发表于 2016-5-25 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我怀疑致命错误有内存的因素,
