查看: 3438|回复: 20
[已答复] 机械加工中常用的材料特性
发表于 2014-3-5 10:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
烦请各位大神,我想了解一下机械加工中常用到的材料(如各种铝,聚四氟乙烯,铁,钢,橡胶等等)的性能,以及一些常用的加工工艺,哪些可以折弯等等,包括加工复杂程度,以及费用等,最好能有一些系统的总结之类的。麻烦各位大神了
发表于 2014-3-5 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你这个题好大,你可以到《百度百科》,《百度文库》里面去找找看。
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清心路明 发表于 2014-3-5 10:52 static/image/common/back.gif
2 ~2 l; c+ b2 z你这个题好大,你可以到《百度百科》,《百度文库》里面去找找看。
& s, z4 g7 ^4 a" c: f/ T嗯,是有点大了,我本来想的是,看到帖子的大神,一人说一点,就能让我了解不少了
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清心路明 发表于 2014-3-5 10:52 static/image/common/back.gif( ], M& z, N3 j0 F, G. c) p: E
2 W" a7 {/ Y) H在实际工作中,总会遇到设计的东西加工不出来,有的时候要么太贵,要么加工工艺达不到的情况,困扰了好久,就想借着这帖,来了解一下% A7 X* S. C  E! W- L1 z
发表于 2014-3-5 11:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你要具体的问题具体的说,那论坛很多大神回复也能是具体的,更有参考价值,你的问题是模糊的,得到的回答那更模糊。
发表于 2014-3-5 11:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
简单的说说吧
7 z: T) D) s6 T6 V铝:材料较贵,一般机械选用很少。特点比重轻,为节能金属。合金耐热,硬度高,航天材料。
4 D& Y! q5 c! A9 L0 @4 x聚四氟乙烯:材料较便宜,一般机械选用很少。特点绝缘材料,强度低。' N( w' z# x$ g( w, u0 b
铁:材料较便宜,一般机械选用制造设备底座等粗大零部件。以铸造方式使用居多。
. u7 c2 _% e8 T6 b钢:材料价格适宜,一般机械选用以型材为主。应用广泛。4 W9 M6 ^- [3 I; W4 n
橡胶:机械以特殊场合使用。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清心路明 发表于 2014-3-5 11:05 static/image/common/back.gif
7 j# w; s. e; a你要具体的问题具体的说,那论坛很多大神回复也能是具体的,更有参考价值,你的问题是模糊的,得到的回答那 ...
; I3 S9 X3 R& A( w5 R2 s5 K在理
发表于 2014-3-5 15:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你遇到什么问题就问什么问题3 D$ j# c3 s+ D% J; l# B
你遇到钢的问题就问钢的问题、遇到铝的问题就问铝的问题9 l7 g5 M+ v; M' V. B+ r7 c
至于加工,还要看你的手段的。1 q5 D% x6 q' U
别笼统
/ }$ R: ]8 b# _6 m$ E
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
千军一将 发表于 2014-3-5 15:54 static/image/common/back.gif
2 X9 V; a- A' u, ]( {0 n你遇到什么问题就问什么问题
8 a& C9 w$ B. c; T" W4 j9 V你遇到钢的问题就问钢的问题、遇到铝的问题就问铝的问题
' m' ?3 d% h0 ?4 J) P至于加工,还要看你 ...
. t( c8 p6 e; Q$ D. m好的
发表于 2014-3-5 16:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
常用材料怎么使用,需要你在实际中积累,几句话是说不清楚的。
 楼主| 发表于 2014-3-5 17:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2014-3-5 16:03 static/image/common/back.gif
, R# N$ O/ k. t4 `, Z3 W常用材料怎么使用,需要你在实际中积累,几句话是说不清楚的。
  p- r, O* b- k; e" n9 g$ S: J5 ?也怪我,题目起的太大
发表于 2014-3-6 08:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
给你几个参考资料。
/ a7 y8 A3 r4 z! M
各牌号钢的主要特性和应用位置.rar
16.18 KB, 下载次数: 8
铝合金特性及用途.rar
16.54 KB, 下载次数: 5
不锈钢的分类与特性.rar
17.32 KB, 下载次数: 4
发表于 2014-3-6 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
本帖最后由 geshly 于 2014-3-6 08:37 编辑 4 y6 `2 D: k3 g  D5 z) @
& l9 z( J' _  F3 Y+ e8 b; T: B: T
机械工程材料本身就是一门专业啊!林林总总,包罗万象,三言两语哪儿能说清楚?设计员选材时需要的知识就更多了,最起码的是力学。这题目真的好大啊!这方面的知识,机械设计手册中有介绍的。
发表于 2014-3-6 08:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
“铁,钢”可以看一下《黑色金属材料》,其它的也应有相关的书籍。
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清心路明 发表于 2014-3-6 08:05 static/image/common/back.gif
( ?6 d. {; }5 r3 W7 A- i4 p给你几个参考资料。
" }0 l8 F9 N+ a& ?  ^  o0 @/ U+ V谢了亲
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qyjlg 发表于 2014-3-6 08:52 static/image/common/back.gif" n1 T, c- T  \4 {3 u
; f( L8 R! [) D% ?, [. S& k
好的谢啦~
发表于 2014-3-7 17:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
而且材料的选择还有个与国家标准的与时俱进的问题+ [2 w* g- E) T
前些个日子
; X) U( b- k4 g1 n我们的压力容器罐3 A( t6 V( I! a1 M6 U$ B
原来选用的是q235b+ L2 B$ j+ [# ?' N  H/ k' [
但是现在新标准没有了' p% W( \6 S! o1 B% O1 R9 C' u
所以必须选择q245r* J2 y  P3 N4 X7 A! `* b
图纸也必须重新审核。8 D# B+ ]- P$ k8 k
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
千军一将 发表于 2014-3-7 17:19 static/image/common/back.gif! q( D& j+ n4 f1 }
+ e: X" U+ V6 q+ `3 P1 D* c前些个日子
) F* I" }3 \6 s+ p7 e: }我们的压力容器罐
$ R4 O8 l, {+ N3 I# P嗯,谢谢你~~
  J# }' A* J$ G) [+ o
  |$ N& X9 y. i, D) {/ {6 l- v
, j% ^5 h, z- `  g; F
发表于 2014-3-8 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
找一本《机械设计手册》慢慢看吧,答案都在里面啦。
发表于 2014-3-8 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对了,到图书馆机械类再查找一下《材料手册》就好了。
发表于 2014-3-8 14:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
再说说& Z& i' |0 x* C+ ~! u( f. ?
材料的选择还有个屌丝和土豪的关系/ ]/ b. S1 {( U+ V& k$ J+ t
有钱的单位使用材料是越可靠越好
, I6 b& r, ~' a. R. l8 @% w我上次去个单位做高铁的东东
5 b. m! t' r' [- K水箱大多数用的是316L" b/ ~/ _' P! D7 i! v
其实这种用304都很土豪了6 _" ?( w* ^( e% L2 o1 ?
结果说明大多数的厂家是屌丝8 z4 i4 P- Q2 l* S2 k. k; O, r. l
没有什么理由% B/ q$ w) E3 v
用316L很对
8 y$ @9 d7 v" A7 H8 o' K# j! _) m用Q235也未尝不可。
