查看: 2416|回复: 15
[求助] 小孔加工
发表于 2014-3-5 22:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
[b]我有一个这样的活  其他的好加工  就是在零件的一个端面上有一个2.52的小孔 公差是0.02 深度1.5  公差0.05  怎么加工 求高手  求经验丰富的老师傅指点一二!谢谢了
发表于 2014-3-6 07:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
搞个硬质合金的钻头一般就能达到了,合金做头的精度是8级的孔
发表于 2014-3-6 08:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用电火花加工,保证达到精度
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
yanshu007 发表于 2014-3-6 08:42 static/image/common/back.gif
1 C7 N, U- [1 E( Z9 h; x用电火花加工,保证达到精度
& y0 D" V+ D7 D* ^电火花怎么保证深度和内孔的公差啊
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
mengfansheng 发表于 2014-3-6 07:46 static/image/common/back.gif
! k. O+ T% h2 W) h2 W! H; q搞个硬质合金的钻头一般就能达到了,合金做头的精度是8级的孔
+ c" A( i( C  k# s硬质合金有2.52的钻头么 ? 在哪能买到啊
发表于 2014-3-7 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有的话,可以做非标的
发表于 2014-3-7 12:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果没有这样的工具,就是设计者难为你了。
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
mengfansheng 发表于 2014-3-7 10:32 static/image/common/back.gif- ^! h/ L; z% i- S2 @+ p
没有的话,可以做非标的
1 b/ Q' U0 ]5 w2 M" q1 x( b
一个活 也不能出去做个钻头啊
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
李方程 发表于 2014-3-7 12:42 static/image/common/back.gif# d( g4 Y, A2 c, _) \0 Q" U: N, O
+ ^+ z7 h" X; z- k$ e现在的设计都是半瓶不满 前段时间有个一百长 M10的内螺纹 用丝锥攻丝 但是我们单位没有加长丝锥  想问问设计 能不能改短点  设计让我两头攻丝 之后拧一根螺钉 还是干了二十多年的老设计呢  我都无语了
发表于 2014-5-7 18:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
放电也可以
发表于 2014-5-10 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个活?$ x. U5 c9 s# z* W7 W, e, v
用什么检测?7 P0 ~- O5 L  I4 E
这个孔深度不深,
( i$ J! ?, P: Z" w4 W在加工中心上钻头打个底孔,然后用2mm的铣刀铣一下,应该最后都能用。反正也不好量。$ I& ~" P' K. H0 g
发表于 2014-5-13 22:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用镗刀镗孔,加工中心就搞定。
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
990711 发表于 2014-5-10 20:32 static/image/common/back.gif5 C+ x" h9 ^( F" g
一个活?; }& T# j9 F4 ]2 u. S/ S
用什么检测?
9 V+ l& x# X7 ]9 m( u5 I3 j' g$ E; A- `这个孔深度不深,
0 q9 z7 X; ~4 {我们只有普车 哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hu200048a 发表于 2014-5-13 22:39 static/image/common/back.gif
2 G  o# B. G6 W; o9 K! n用镗刀镗孔,加工中心就搞定。
& {5 q% L3 u! b" C( J4 g% w9 {我们只有普车
发表于 2014-7-17 05:51:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
很简单的啦,2.54是0.1英寸,钻头买英制的就可以了,一般钻头偏小,钻出来会稍微偏大,这么浅,没问题的。
% U" A2 M/ D5 |8 s" m. q
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
wjk8399 发表于 2014-7-17 05:51 static/image/common/back.gif  n, ]& v. c; w; L  n- J
* K8 t3 ~; e: m; ^" k" e' w$ O ...
$ }; v. h, }5 ~6 X7 I! H谢谢啦 我把中心钻用内磨给磨了
