2021-06-25
查看: 1481|回复: 4
[求助] 混合后的实体无法曲面化
发表于 2014-3-6 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
. i, {: d1 u/ ~5 P1 q5 f; N! k! u, \/ k3 y" U- r9 T6 @
如题,采用复制、粘贴后无法将原来混合后为实体的实体转为曲面形式,求解答!!!谢谢!!!
新建文件夹.rar
407.25 KB, 下载次数: 8
发表于 2014-3-6 14:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主版本太高,打不开
发表于 2014-3-6 20:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实体无法转化为曲面啊,你可以复制曲面粘贴,。
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不得行,无法复制!!!
+ L" h$ V; b/ Z% \, |是5.0的!
发表于 2014-3-10 18:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有些非典型特征的曲面是无法复制的,很正常!
