查看: 1676|回复: 0
[推荐] 讲一个UGCAM二次开发中创建操作的函数写法
发表于 2014-3-6 21:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
讲一个UGCAM二次开发中创建操作的函数写法。
原帖地址:http://www.ugufun.com/?p=89
void do_open_api()
8 D" [; @# b/ v. Z5 I) H% p{
9 \' `; O. q' i! ?7 Q// char *type_name="mill planar";* F7 U! u5 }  I7 K# C
// char *subtype_name="FACE_MILLING_AREA";& ?  p3 D/ Y5 h$ T& F3 ~  p
char *type_name="balda_cu_dia6";
0 i: H8 Z# V- [8 ]. u. j2 Qchar *subtype_name="CEM6R0_PLANE_FACE";% I+ M/ J( o% i6 B9 B
char opername[133+1];6 T9 e" ^' i+ q; l7 g
tag_t oper_tag;
+ q# ^3 S# R( ~$ ztag_t group=NULL;6 {: p: g' b% c9 i; q" @3 o
char *filename="d:list.txt";3 \, B# t4 S8 z3 f
int ir3=1;
//生成一个加工操作. f# K2 T; I8 F$ i
UF_OPER_create(type_name,subtype_name,&oper_tag);
. G, \6 O7 l% x6 v- `1 ^//获得操作的组名3 R; u. n. X/ f: B
UF_OPER_ask_name_from_tag(oper_tag,opername);
8 J2 m0 M6 X0 O6 z//UF_OPER_ask_program_group ();
6 a; e, g! w: V2 C& K0 r( L% e  J- ~// uc1601(opername,1);
# [* n1 Q& N2 j1 `' c2 U8 nUF_UI_open_listing_window();. C* q$ x; C# }$ q1 x1 W
UF_UI_write_listing_window(opername);
" e. T& ?5 c' _# q* o: M) C) k; }! MUF_UI_write_listing_window("\n");
$ X) Y9 U$ F( v4 ruc4400(8,filename,ir3);
* F& q; ?  w$ iUF_UI_write_listing_window(filename);
) C  Z3 I" [( `4 F- ^//设置加工参数
: X! C, ?: {  `* @( V//UF_OPER_set_machining_data (oper_tag);: u$ h4 \# \" q2 K2 {
8 h* [1 P& V$ q, @) i% i: F* S
