查看: 2190|回复: 4
[求助] 请教下,今天看到一张图纸上一些些名词,需要请教各位
发表于 2014-3-7 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
% d  `# A! W! y; k8 q' r. `
# g( U, @8 D/ R5 _- i请教各位:1.由于工作关系刚接触液压,今天上午我看到一张图纸上有一些名词,需要请教各位,伺服阀,伺服比例阀,比例伺服阀有什么区别?0 d, I& p" z. X8 B- Z
2.伺服比例阀,比例伺服阀是一个东西的不同叫法吧?* u( u4 u# H% u7 X) V
3.先在此谢谢各位的不吝指教
发表于 2014-3-8 10:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单说,伺服阀与比例阀最大的区别是驱动器(机电转化器)不同,伺服阀利用的力马达或者力矩马达,比例阀利用的比例电磁铁,另外还有个名词叫伺服比例阀,是伺服控制的比例阀。
$ t# [+ n+ L1 K9 }根据上述的区别,两者区分好的形势,其性能又有区别。欲知详情请详细询问
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-31 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 zls888 于 2014-3-31 20:32 编辑 # J/ u& _# w7 E4 c  z; C0 p5 Y
/ A8 q' U  E3 D1 ?0 _: L
比例阀多为电气反馈,当有信号输入时,主阀芯带动与之相连的位移传感器运动,当反馈的位移信号与给 5 J5 V; h* v' P+ m6 o+ E
定信号相等时,主阀芯停止运动,比例阀达到一个新的平衡位置伺服阀,阀保持一定的输出; & ^3 s7 u5 V/ G$ k. ]( t
0 w4 R$ \/ X; V1 q* i
伺服阀有机械反馈和电气反馈两种,一般电气反馈的伺服阀的频响高,机械反馈的伺服阀频响稍低,动作过程与比例阀基本相同。
. d2 F/ D4 f0 n$ X+ W* k% {3 C; \) y! v$ i! y
区别:一般比例阀的输入功率较大,基本在几百毫安到 6 j0 s( I) s6 G" S( Q) [5 X
1 安培以上,而伺服阀的输入功率较小,基本在几十毫安; : S' A# w& s1 F" e9 D
比例阀的控制精度稍低,滞环较伺服阀大,伺服阀的控制精度高,但对油液的要求也高。 - N4 U3 L: C7 ?9 k
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zls888 发表于 2014-3-31 20:30 static/image/common/back.gif7 j. F0 c  p4 g0 ]+ e: h
比例阀多为电气反馈,当有信号输入时,主阀芯带动与之相连的位移传感器运动,当反馈的位移信号与给 & a0 n8 ~9 q# T; ~! M
定信号 ...
( i% k2 N# Q: z1 F% K# b谢谢zls888指点,受教了
发表于 2016-12-23 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
伺服阀无死区,而比例阀有死区
